Beliebtes Thema: AHK - Elektrosatz Jaeger ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Habe eben eine Westfalia (atrr) verbaut mit dem fahrzeugspezifishcem E-Satz 13 Polig. So wet ist alles gut verlaufen. Eine funktionsprüfung habe ich in Ermangelung eines Anhängers noch nicht durchgeführt.
Beim Satz bleibt ja ein Dreifcahstecker unbelegt. Da sind ein Massekabel und ein rotes Kabel für dauerstrom dran. Das soll für die Wohnwagennutzer sein.
Ich hab mich darüber im Forum belesen.
Im Sicherungskasten, oberer Reihe, vierter Steckplatz von Links - ist leer.
Für die Wohnwagenspeisung vorgesehen.
Steckt man eine 15ner Sicherung rein ist der Stromkreis geschlossen. Das Kabel wird nach hinten bis zum Fussraum der Fahrersitzes geführt.
Mein Problem nun. Bei mir endet im E-Satz das Kabel dafür in der rechten Rückleuchte und nicht in der Linken wie in der Beschreibung beschrieben. Ich habe aber für Rechts den Kabelstrang mit R benutzt und Links den mit L.
Ich hab also das Kabel vom Fahrerschweller zur rechten Rückleuchte geführt und dort an den freien Stecker mit der roten Leitung verbunden. Die andere freie Strippe (Masse) dann an die Masseschraube montiert.
Steck ich nun die Sicherung in den Wohnwagensteckplatz im Sicherungskasten ist dort auch brav Strom.
Ich kann mich dunkel erinnern das es irgendwo mal stand das da ein Fehler in der Anleitung ist. Das ist bereits meine 3. AHK die ich an einem Kangoo verbaut habe (mit langen Zeitabständen dazwischen). Ich meine mich zu erinnern das ich bei einer nach Anschluss nach Anleitung nochmal alle Kabel tauschen musste da seitenverkehrt.
Was mich noch stutzig macht ist...wenn ich den Adapter von 13polig auf 7polig aufstecke dann geht die Nebelschlussleuchte am Kangoo nicht mehr. Ist das normal?
Ich hab natürlich im Eifer versäumt zu prüfen ob alles an der AHK-Dose korrekt angeschlossen ist bevor ich diese endgültig montiert habe. Das möchte ich jetzt ungern wieder lösen.
Kann ich ohne Anhänger bzw. Wohnwagen und ohne Demontage der Steckdose testen (mit dem Stromprüfer) ob alles richtig belegt ist. Ich dachte es gibt eventuell ein Bild der Dose wenn man draufguckt mit entsprechender Legende sodaß ich im montierten Zustand mit dem Prüfer simpel prüfen kann obs stimmt.
Danke.
