Re: Steckdose / Kabel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Steckdose / Kabel von Rainer Schmitz am 09. Februar 2003 22:20:11:
x1/14778.htm
hi rainer,
vorne links fahrerseite ist unter der verkleidung des schwellers ein
rotes kabel vorgelegt. dieses musst du von dort aus nach hinten im
schwellerbereich weiterverlegen.
ich habe die steckdose in die linke plastik-halterung der
kofferaumabdeckeung neben dem lautsprecher befestigt.
nimm zur sicherheit ein kabel mit querschnitt 1,0 oder 1,5 mm, damit
es nicht zu problemen führt bei starker stromabnahme.
im sicherungskasten musst du noch eine sicherung einstecken (20 Ampere).
die sicherungshalterung hat ein wohnwagensymbol.
wenn du kinder hast, solltest du eine steckdose mit verschlussdeckel
nehmen, da kinderfinger locker in die steckdose reinpassen.
gruss und viel spass mit dem 1,6 16V kangoo
dusty
x1/14778.htm
