WFS-Lampe geht auf Schlüssel-Stellung 3 aus nach ein... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 4912 Tagen) @ Lutz Schäfer
bearbeitet von Schrauber, ,
Korrigiert:
Bei meinem Gelben (siehe Signatur) blinkt sie auch etwa einmal pro Sekunde (bei meinem Blauen war das glaube ich seltener, bin aber nicht sicher). Nach Einschalten der Zündung leuchtet sie kurz "Dauer", geht dann aus. Während dem Starten leuchtet sie nicht, wenn der Motor läuft bleibt sie aus. Wenn ich allerdings während der kurzen Zeit, in der sie nach Einschalten der Zündung "Dauer" leuchtet, starte, dann leuchtet sie auch während des Startens weiter.
Gruß, Schrauber
