Abgaskontrollleuchte leuchtet nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4714 Tagen) @ johi99
jetzt schau endlich in den Fahrzeugschein rein.
Die Anleitung ist belanglos, die kann auch mal Unsinn dokumentieren, gerade bei Umstellungen kommt es vor, dass die Anleitung nicht mit dem Sollzustand übereinstimmt.
Wenn in deinem Schein "Otto/OBD" drin steht dann muss diese Leute funktionieren und der Tüv hat recht.
Wenn in deinem Schein aber "Otto/G-Kat" drin steht dann muss diese Leuchte auch nicht funktionieren egal ob die da ist oder nicht es gibt dann keine Grundlage, und der Tüv hat dann einfach Unsinn behauptet.
