Batterie Ruhestrom ? / Ergäzung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 3931 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Horst, ,
10mA sind absolut OK.
Das sind in 4 Tagen nur 1Ah, also praktisch nix.
Bei meinem Kangoo hatte mal das Relais der Bezinpumpe ein Schuß und blieb immer wieder hängen, natürlich nur wenn man den Fehler grad nicht gesucht hat.
Ich kann Dir nicht sagen was den Tiefschlaf beim Clio alles unterbricht, unter Umständen tritt ja irgen ein Event ein und er braucht dann wieder mehr ne ganze Zeit. Ist das Radio original? Oder sonst irgend was zusätzliches an Highttech verbaut?
Teilweise langt ein kurzes Signal über den Bus und das Auto wacht auf.
Zum Beispiel langt bei meinrm BMW wenn man die nicht abgeschlossene Tür öffnet und wieder zu macht, dann braucht der wieder Minuten bis er auf sein Ruhestrom geht obwol das Licht drin schon lang wieder aus ist.
Denkbar wäre auch, dass eine Komponente wieder aufwacht wenn die Spannung unter ein bestimmten Wert fällt.
Daher erst kommt der normale ganz lamgsam schleichende Spannungsabfall und dann der Knaller.
Horst
