Beleuchtung Heizungsregler defekt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
was für ein Typ Glassockellampe da genau verbaut ist
Sieht mir nach Sockel W2x4,5 mit 1,2W aus.
evtl. einen passenden LED-Ersatz gibt
Ja, schon.
Aber LED strahlen vorzugsweise nach vorne ab, bei Hintergrundbeleuchtungen ist dann die Ausleuchtung sehr schlecht. Man kann eine normale LED vorne ein wenig gerade schleifen, das streut dann mehr, aber ob das klappt ist nie ganz sicher und hängt stark von der Einbausituation ab.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
