Bremstrommel Nachsteller stellt sich nicht nach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nee es geht durchweg um Doppel Kegelrollenlager.
Die inneren beiden Lagerkörper sind aber bei diesem Typ mit einem Verbindungsteil fest verbunden.
Mit gewalt geht das auseinander, aber eben nicht mehr zusammen.
Du kennst vermutlich die Konszruktion mit zwei einzelnen Kegelrollenlager.
Da wird die Radmutter nicht stark angezogen ( spiel eingestellt) und mit Splint gesichert.
Bei Doppelkegelrollenlager stoßen die innenteile fest neinander. Das Spiel ist durch den Fertigungsprozess fest vorgegeben.
Die Radmutter wird hier mit hohem Drehmomemt angezogen und hält den inneren zweiteiligen Lagerkörper fest.
Damit das Lager im ausgebautem Zustand nicht auseinanderfällt sind die Innemteile mit einem Spannring zusammen gemacht. Der Spannring befindet sich zwischen den beiden inneren und dem aüßerem Lagerkörper.
