Vorglühzeit (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Habe gerade gemessen mit ganz komischem Ergebnis:
- bei ausgeschalteter Zündung fließen dauerhaft 1,45 V
Spannung fließt nicht.
Den Dauerstrom würde ich als Indiz für ein defektes Vorglührelais deuten, oder?
Strom wird in Ampere angegeben.
Schaden wirds wohl nix das zu tauschen, hab aber nicht den Eindruck als würde das dein Problem der zu kürzen Vorglühzeit lösen.
Wenn du als Massebezugspunkt die Batterie genommen hast könnten die 1,45V aber auch auf ein schlechtes Masseband hindeuten.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
