Masseband (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PKGeorge, (vor 63 Tagen) @ Hoffi87
Es könnte an einem vergammelten Masseband liegen.
Wie gesagt: es könnte. Glaskugel hab ich keine.
Masseband beim Kangoo sitzt vorne links unten hinter der Radhausschale.
Testen kannst du das mit einem einzelnen Starthilfe Kabel-->die eine Klemme an den Minuspol der Batterie und die andere Klemme an den Motor.
Normal sollte der Anlasser dann funktionieren.
Masseband dann zeitgleich erneuern.
