Re: Autoradio Einbau (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Autoradio Einbau von Volker Becker am 14. September 2004 18:29:
x2/29150.htm
ich brauche Hilfe. Ich habe mir ein neues Autoradio mit Cd-Player (JVC KD G401) gekauft und in den Kangoo eingebaut. Der Vorbesitzer hat leider den Iso-Stecker entfernt und mit Lüsterklemmen ange-schlossen. Das Radio funktioniert, aber leider geht die Sendereinstellung und alle anderen Einstellungen verloren, wenn der Motor abgestellt wird. Der Anschluss schwarzes Kabel - schw. Kabel, rot - rotes Kabel und gelb-gelb funktioniert nicht. Es geht nur schw-schw. und rot an gelbes Kabel von Autoradio. Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Volker
das schreit gerade danach, dass Dein neues Radio nicht mit "Dauer-Plus" verbunden ist. Ist meist ein dünnes rotes Kabel, was aud den Tiefen des Autos kommt. Wenn Du ein Multimeter hast, dann must Du ein geschaltetes und ein nicht geschaltetes Plus-Signal finden. Geschaltet heiss, bei Zündung liegt Spannung an dem Anschluss.
Zottel
x2/29150.htm
