Tiefergelegt mit Beton (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
marunde, Friday, 07.10.2011, 20:01 (vor 4610 Tagen)
5 Sack Beton auf der Ladefläche und in der nächsten Kurve hat sich mit einem Krachen der Drehstab hinten links zerlegt
Kann man gut sehen,oder ?
Der neue kostet 140,-€ beim Händler, ob es irgendwo günstiger ist kann ich nicht sagen.
Ohne Bühne würde ich die Reparatur nicht empfehlen, da viel Platz für weit ausschwingende Hammerschläge gebraucht wird(sozusagen Rundumschlag).
Von der Bruchstelle aus etwas nach rechts habe ich mit der großen Flex ein Stück mehr rausgesäbelt als geschnitten.
Beim anderen Drehstab werde ich vorher das Gummi rausprokeln dann ist für die Trennscheibe doch mehr Platz.
Nicht unbedingt schön aber für meine Zwecke völlig ausreichend.
Auf das innere Rohr habe ich ein kurzes Ende T-Eisen angeschweißt auf dem man dann wunderbar mit einem nicht zu kleinem Hammer(gern über 1000g) aber mit viel Gewalt prügelt,bis sich (so nach 30 bis 40 Schlägen) die Verzahnung aus der Muffe löst.
Das äußere Ende wird von "außen nach innen" geschlagen (auch hier nicht unter Vorschlaghammer und mit viel Schwung).Keine Angst, es soll angeblich in den Werkstätten auch so gemacht werden.
Keiner wollte die Stange halten deswegen hier mein selbstgebastelten Halter für das Rohr.
Die Verzahnungen unbedingt gut säubern (kleine Dreikantfeile) bis der neue Drehstab ohne großen Kraftaufwand eingeschoben werden kann.
Der Halt entsteht danach durch die Verdrehung und der Stab kann nicht mehr rauswandern.
Das Maß der Verdrehung ( pro Zahn etwa 4 - 6 cm am Radlauf) muss man ausprobieren (bei mir drei Versuche)und kann an dem Radkasten (nach kurz aufgesetztem Hinterrad) zum Boden zwischen links und rechts Das Maß ( ca 63 cm mehr oder weniger) vergleichen.
Mein Erno seht also fast wieder gerade auf der Straße, nur die andere alte und müde Feder werde ich erst wechseln wenn ich die Verzahnungen mindest. ein Jahr unter Rostlöser gehalten habe.
Alles in allem eine schweißtreibende (Angst) aber interessante Arbeit.
ingolf, B, Friday, 07.10.2011, 20:44 (vor 4610 Tagen) @ marunde
Hallo Marunde,
prima Beschreibung. Danke.
Warum wohl bei so geringer Belastung der Federstab bricht? War da etwas zu erkennen?
marunde, Friday, 07.10.2011, 21:02 (vor 4610 Tagen) @ ingolf
Na Ja, 10 Jahre alt und 250000 km runter da darf er das schon denke ich.
"Beton, es kommt darauf an, was man daraus macht!"
Der Henrik, Saturday, 08.10.2011, 09:20 (vor 4609 Tagen) @ marunde
...konnt ich mir nich verkneifen, sorry!
ths, Monday, 10.10.2011, 14:53 (vor 4607 Tagen) @ ingolf
Hallo Marunde,
Guck mal in Wikipedia nach der Wöhlerkurve.
Dauerhaltbarkeit bei wechselnden belastungen ist ein Statistikthema.
In einem Institut einer Technischen Hochschule hab ich kürzlich schöne Beispiele für Dauerbrüche gesehen. Unter den Uraltproben waren auch Drehstäbe vom Porsche 356.
PS Schöne Beschreibung der Reparatur
Thomas
hobo, Saturday, 08.10.2011, 16:28 (vor 4609 Tagen) @ marunde
Klasse, endlich eine gute Beschreibung mit guten Ideen - Danke. Dann will ich mal in die Garage und los legen.
Marsupilami, Bärlin, Tuesday, 11.10.2011, 23:02 (vor 4606 Tagen) @ marunde
Respekt, Respekt, marunde ! Und meine Allervorzüglichste Hochachtung!
Eine spannende und gelungene Reparatur,
deren ebenso spannende und gelungene Beschreibung
und die dazu passende photographische Dokumentation!
Das hat doch mal wieder Stil.
Dafür liebe ich meine Kangoo-Gemeinde und deswegen lese ich kaum noch Bücher!
Danke sagt das
Marsupilami
*prost*
tom-ate, Sunday, 25.03.2012, 14:44 (vor 4440 Tagen) @ marunde
Was vor allem am innerem Teil der Verzahnung sehr gut funktioniert ist heißmachen,(Lötflamme oder ähnliches) kam bei mir dann mit wenigen Hammerschlägen raus. Das Spiel mit der Dreikantfeile kann man sich sparen, wenn man ne Drahtbürste für die Bohrmaschine hat, mit der man reinkommt. Hatte eine, die gerade so reingepasst hat, ein, zweimal durchgefahren, Verzahnung passt gut rein....
Wenn man die Verzahnung gut einfettet, gehen sie irgendwann vieleicht mal besser raus...
Ein Großes Onlineaktionshaus bietet die Drehstäbe, alle vier, für gute 120 Euro das Stück an...
Sonst hab ich nix hinzuzufügen, eine Gute Anleitung...
Nimda05, Friday, 30.03.2012, 17:21 (vor 4435 Tagen) @ tom-ate
Darf ich mal ganz laienhaft fragen, wozu dieser Drehstab benötigt wird?
meinautoistkaputt, Friday, 30.03.2012, 17:45 (vor 4435 Tagen) @ Nimda05
Das ist die Hinterradfederung: http://de.wikipedia.org/wiki/Drehstabfeder Davon hast du sogar vier Stück verbaut.
Der Kangoo hat keine klassische Spiralfeder. Diese nehmen relativ viel Platz im Innenraum weg.
Oliver -- (Moderator), Saturday, 31.03.2012, 20:06 (vor 4434 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo!
Auch Enten, Käfer und R4 hatten Drehstabfederung hinten.
Wir befinden uns also in illustrer Gesellschaft. :-D
Gruss Oliver
Kangoo4x4, Saturday, 31.03.2012, 22:37 (vor 4434 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Die Ente hatte keine Drehstabfederung, sondern besitzt liegende Schraubenfedern. Aber Käfer, VW Bus (Typ 1+2), Porsche 356, Porsche 911 (bis Bj. 1989) sowie RENAULT 4, 5, 6, 16, Super 5/Rapid, Clio (B/C57), R19, Megane und Laguna etc. hatten Drehstabfedern. Komischerweise gab es früher bei den alten RENAULT's nie Probleme mit den Drehstabfedern. Scheinbar spart RENAULT heute beim Material, denn auch bei Laguna, Megane brechen die Drehstäbe...
Oliver -- (Moderator), Saturday, 31.03.2012, 23:01 (vor 4434 Tagen) @ Kangoo4x4
Hallo!
Du hast natürlich recht, die Ente hat diese besondere Konstruktion mit liegenden Federn.
Ich wusste nur noch, dass sie keine Federdome hatte und habe natürlich deswegen auf Drehstäbe geschlossen.
Gruss Oliver
VEC-LOTHAR, Sunday, 01.04.2012, 09:27 (vor 4433 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Das Beste waren und sind immer noch die Blattfedern. Die brechen wirklich nur dann, wenn das Fahrzeug ganz schwer überladen wurde....Ford hatte die mal früher, welche Hersteller die heute noch haben, kann ich leider nicht sagen.
Kedi, Darmstadt, Sunday, 01.04.2012, 09:50 (vor 4433 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Mein Fiat hat vorne eine drin! Über die schlepp ich ihn auch ab, weil kein Abschlepphaken vorhanden (und offensichtlich auch nicht nötig) :-D
Kangoo 1.6 Expression, 08/2007 3004 167, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S
Audi 90 Canada, 09/1990, 0588 000, 2309ccm, 100kW/136PS
Fiat 500 F, 05/1971, 4001 314, 650ccm, 17kW/23PS
Piaggio Sfera NSL, 02/1995, 70ccm, 5.7kW/7.7PS
VEC-LOTHAR, Sunday, 01.04.2012, 11:45 (vor 4433 Tagen) @ Kedi
Wieso abschleppen? Passt der Fiat nicht in einem Rucksack rein? :-D
Kedi, Darmstadt, Sunday, 01.04.2012, 11:58 (vor 4433 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Schön wärs! Dann wäre er noch besser!
Nordlicht72, Schleswig, Sunday, 01.04.2012, 10:43 (vor 4433 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von Nordlicht72, Sunday, 01.04.2012, 10:57
Moin.
Die guten alten Blattfedern werden heute praktisch garnicht mehr in PKW verbaut, nur LKW bzw. Transporter haben manchmal noch welche. Die Dinger sind zwar super belastbar, aber leider lässt die Seitenführung zu wünschen übrig. Irgendwann fangen die Kisten an zu schwimmen. :-P
Wir hatten mal einen Datsun, da waren hinten welche drin. War ganz schön zappelig die Karre.
Richtig genial komisch war die "Whiskey-Federung" - alkohlgefüllte Federbälge - in meinem Mini. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es ist auf einem Hüpfball zu sitzen? Das stell dir jetzt mal mit 'nem Auto drumherum vor... :-D
Gruß, Katja
PS.: Gestern kam mir ein Kangoo entgegen, der lag hinten so tief, dass es ihn vorn schon aus den Federn gehoben hat. Ganz schön schräg, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich vermute mal, dem waren auch die Drehstäbe gebrochen, aber alle! Konnte einem richtig Leid tun, das Wägelchen. *what*
G1Ph2 1,6 16V 95 PS Automatik EZ 11/2007 147.000 km kirschrot metallic
VEC-LOTHAR, Sunday, 01.04.2012, 11:58 (vor 4433 Tagen) @ Nordlicht72
Moin Moin
Ob nun zappelig oder nicht...mir gefielen die Blattfedern, weil es so einfach war, sie auszuwechseln.
Und an die zappelige Fahrweise konnte man sich dran gewöhnen. Wer von luxuriösen Prunkkarren in den Kangoo steigt, gewöhnt sich auch irgendwann an das hoppelige, französische Gefährt *zwinker*
Viele Grüße [image]
tom-ate, Saturday, 31.03.2012, 15:33 (vor 4434 Tagen) @ Nimda05
Andere Autos haben hinten ne Feder und der Kangoo hat statt ner Feder einen Drehstab, der die gleiche Aufgabe erfüllt. Manche Modelle des Kangoos haben sogar 4 Drehstäbe hinten (2 Links, 2 Rechts), 2 dienen als "Stabi" und 2 als Feder.
Nimda05, Monday, 02.04.2012, 13:08 (vor 4432 Tagen) @ tom-ate
Vielen Dank. Kannte die Drehstabfeder bisher nur ausm Studium. Da werd ich doch glatt mal die Tage einen Blick drauf werfen;-)
