(geklärt) Bitte um Hilfe - was ist das? (Plauderei)
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 19:37 (vor 2889 Tagen)
bearbeitet von RoSt, Tuesday, 21.06.2016, 21:43
bin auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, die Kofferraumbeleuchtung zu verbessern. Dabei ist mir folgendes "Stück" auf der Fahrerseite ganz hinten neben der Heckklappe gefunden.
Was ist das? Wie kann die "Klappe" entfernen? Die Lage ist m. E. ganz gut für dieses Vorhaben, oder wie seht Ihr die Sache?
Vielen Dank!
nun leider auch Vergangenheit:
schwarzer Kangoo 1.6, 16V, 106 PS (3333 - AQR), EZ 2013 => G2, Ph1
vorher:
grüner Kangoo, 1.2, 16 V (3004 - 172), EZ 2004 => G1, Ph2 - KC0W, Motor D4F 712
blauer Kangoo, 1.9 DTI (3004 - 102), EZ 2002 => G1, Ph1
JAU ⌂, 74632, Monday, 20.06.2016, 19:47 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
Ist auf der Höhe vielleicht der Gasdruckdämpfer der Klappe montiert?
meinautoistkaputt, Monday, 20.06.2016, 19:52 (vor 2889 Tagen) @ JAU
Könnte sein, der Dämpfer wird aber beidseitig von außen befestigt.
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 20:43 (vor 2889 Tagen) @ JAU
Der Dämpfer ist etwas höher - und wie schon richtig gesagt - von außen befestigt. Genau so auf der Beifahrerseite, dort ist dieses Kunststoffteil aber nicht vorhanden.
Vielleicht bin ich auch einfach zu vorsichtig, mit dem Versuch, es zu entfernen. Bin da aber immer sehr vorsichtig - habe ja keine Ahnung, wie es womit befestigt ist.
Das schicke daran wäre, daß ein wenig weiter unten, die serienmäßige Kofferraumbeleuchtung ist. Da könnte ich einfach mit einem Kabel für eine weiter LED drangehen....
vorher:
meinautoistkaputt, Monday, 20.06.2016, 20:55 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
Ich behaupte, an diesen Platz kommt eine Innenleuchte beim Transporter.
Gebt als Fahrzeugtyp statt KC0H mal FC0H ein.
In 3 Polsterung und Elektrik-> 84-> Innenleuchte kann man fündig werden.
Bei Renault ca 30 Einheiten.
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 21:18 (vor 2889 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wow - die Hilfe ging ja schnell.
Schwiegervater fährt einen Transporter - da werde ich direkt mal nachsehen. Der braucht die Leuchte bestimmt(!) nicht *lach
Im Ernst:
Habe natürlich direkt mal in der Bucht und bei amazon geschaut. Leider weder noch, denn wenn es eine solche Leuchte gibt, weshalb dann neu erfinden.
Worauf ist "In 3 Polsterung und Elektrik-> 84-> Innenleuchte kann man fündig werden" bezogen?
Vielleicht frage ich ja einfach mal bei Dirk von kangooteile.de (oder einem gut sortierten Schrotthändler) nach.....
vorher:
ghopper ⌂, Hildesheim, Monday, 20.06.2016, 21:26 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
das Rätsel wurde schon mal gelöst:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=278103
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 21:30 (vor 2889 Tagen) @ ghopper
okay - dann entschuldige ich mich in aller Form dafür, daß ich Deinen Beitrag nicht gefunden hatte ;-)
Im Ernst:
Vielen Dank - hast ein Bier beim Treffen dafür bei mir gut....
Vell Jrööß
r
vorher:
ghopper ⌂, Hildesheim, Monday, 20.06.2016, 21:34 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
Corona!*prost*
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 21:40 (vor 2889 Tagen) @ ghopper
wird (hoffe ich) auch zu machen sein *lach
vorher:
meinautoistkaputt, Monday, 20.06.2016, 21:34 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
Und ich?
Mein Tip war auch richtig. Ich kannte den Thread auch nicht.
Und wo gehts nun zur Leuchte?
Ich werfe mal eine Nummer in den Raum:
8200418969
7701206245
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 21:39 (vor 2889 Tagen) @ meinautoistkaputt
wenn Du auch auf dem Treffen bist, erhälst Du natürlich auch ein "Löser-Bier" *lach
vorher:
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 21:48 (vor 2889 Tagen) @ meinautoistkaputt
die 8200418969 habe ich in der Bucht als gefunden (Auktionnummer 262293467892).
Kann es sein, das dies dieselbe Leuchte ist?
vorher:
ghopper ⌂, Hildesheim, Monday, 20.06.2016, 21:57 (vor 2889 Tagen) @ meinautoistkaputt
Und ich?
Ich musste 2 1/2 Jahre warten!
8200418969
Die ist richtig.
Irre ich, oder darf die im PKW mit Scheiben nicht verbaut werden?
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 22:03 (vor 2889 Tagen) @ ghopper
Also sind die Leuchten identisch?
Weshalb sollte die Leuchte nicht zulässig sein? Geht doch nur an, wenn am Känguruh die Türen offen sind - dies sollte doch eigentlich nur im stehenden Zustand der Fall sein, oder? *zwinker*
vorher:
ghopper ⌂, Hildesheim, Monday, 20.06.2016, 22:14 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
Sind identisch.
Hab´s gefunden.
Grundlage § 49a und § 30 der STVZO und ECE R48 (lichttechnische Einrichtungen), Auszug:
"Dringt Licht nach außen, so dürfen die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen und der Begegnungsverkehr nicht beeinträchtigt werden.Die Innenbeleuchtung ist so anzuordnen, daß kein direktes Licht nach außen dringen kann. Auf keinen Fall darf weißes Licht nach hinten abgestrahlt werden"
Wenn z.B. einer der Türschalter für Innenbeleuchtung spinnt oder zum Transport die Hecktür(en) offen...dann ist an. Aber nur im Originalzustand (Verkabelung) des FC. Evt. ist es was anderes wenn man die Leuchte auf Dauerplus setzt und nur per Hand schaltet? Das Teil selber hat aber anscheinend keine Wippe.
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 22:15 (vor 2889 Tagen) @ ghopper
vielen Dank!
Laß uns mal beim Corona drüber erzählen....
vorher:
ghopper ⌂, Hildesheim, Monday, 20.06.2016, 22:20 (vor 2889 Tagen) @ RoSt
vielen Dank!
Ok.
Guck dir das mal an:
Dann kann man sowas nutzen:
https://www.amazon.de/2-TECH-LED-Flutlicht-Leselampe-superhellen-Ausstrahlung/dp/B00GCE...
Keine Diskussionen mit dem TÜV und Mehrwert.
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Monday, 20.06.2016, 22:32 (vor 2889 Tagen) @ ghopper
So etwas habe ich schon in meiner Werkstatt liegen, wartet dort auf den Einbau;-) wollte ich aber eigentlich irgendwo an/im Armaturenbrett an-/einbauen.
Allerdings weiß ich nicht, ob dies wirklich den ganzen Raum ausleuchtet. Und die Leuchte von Renault würde ja auch nicht nach draußen scheinen. Ich vermute, das das Bild von mir nicht gut aufgenommen ist. Die Leuchtrichtung wäre ausschließlich nach innen. Sie würde eher den Beifahrer bei Blick in den Rückspiegel blenden. Die Blende ist zwischen den "Muttern", die die (linke) Rücklichteinheit befestigen.
vorher:
meinautoistkaputt, Tuesday, 21.06.2016, 17:47 (vor 2888 Tagen) @ ghopper
bearbeitet von meinautoistkaputt, Tuesday, 21.06.2016, 18:09
Es gibt auch Transporter mit Verglasung. Konkret an Kangoo kann ich mich gerade nicht erinnern.
Warum soll das verboten sein? Ich hätte so etwas bitte immer schriftlich.
ghopper ⌂, Hildesheim, Tuesday, 21.06.2016, 20:25 (vor 2888 Tagen) @ meinautoistkaputt
Und mit Innenbeleuchtung nach vorn, konkret diagonal Richtung Beifahrer?
Bei verglasten darf es eben nicht nach außen strahlen.
Ich auch nicht. Und wenn dürfte diese Leuchte wohl nicht verbaut sein.
Steht eben so in der StVO, und ich interpretiere das so. Mir persönlich ist das Latte, wollte nur darauf hinweisen. Ist wohl so wie mit den Windabweisern: Nicht einer mit ABE für Kangoo KC, außer das Original was es mal vom Createur in der Boutique gab. Trotzdem sind da einige unterwegs...
meinautoistkaputt, Tuesday, 21.06.2016, 20:42 (vor 2888 Tagen) @ ghopper
bearbeitet von meinautoistkaputt, Tuesday, 21.06.2016, 20:51
Du wiederholst dich.
Über so eine mickrige Innenleuchte würde ich mir nicht einmal ansatzweise Gedanken machen.
Tagtäglich siehst du Dinge auf der Straße wie:
Rasen, Handy, selbstmörderisches Überholen.
Tagfahrleuchte ans Auto gepappt, keine 30 Zentimeter auseinander, oder/und viel zu hoch.
Verbaute LED-Leuchtmittel ohne ABE. (Leuchten mit ABE und LED kannst du an einer Hand aufzählen.)
Bei manchen ist die Kennzeichenbeleuchtung heller als das Rücklicht.
Innenleuchte. Ha ha, kopfschüttel.
Ich bin dann raus hier.
JAU ⌂, 74632, Tuesday, 21.06.2016, 21:00 (vor 2888 Tagen) @ meinautoistkaputt
Du kennst jetzt das Reglement, was du draus machst bleibt deine Sache.
P.S. Die Windabweiser die an meinem montiert waren wurde bei einer HU bemängelt. Gingen direkt in die Tonne...
RoSt, Aachen - 3-Ländereck, Tuesday, 21.06.2016, 21:05 (vor 2888 Tagen) @ meinautoistkaputt
Genau wie Jau bin ich auch der Meinung, daß ghopper einfach einen Hinweis gegeben hat (der m. E. gar nicht mal SO unsinnig ist). Gut ist.
Was ist in letzter Zeit hier los? Weshalb muß so emotional und fast schon 'angep....' regaiert werden?
Nebenbei:
Ich hatte ernsthaft überlegt, einen Arbeitsscheinwerfer zu verbauen - dann ist der Hinweis von ghopper gar nicht mals SO unüberlegt. Allerdings hätte ich ihn - aus genau dem genannten Grund (aber ohne zu wissen, daß es gesetzlich geregelt ist - auch mit Schalter gemacht und den Scheinwerfer halt nur bei Bedarf aktiviert.
@ghopper:
Vielen Dank für Deine qualifizierten Hinweise und Antworten!
vorher:
ghopper ⌂, Hildesheim, Tuesday, 21.06.2016, 21:35 (vor 2888 Tagen) @ meinautoistkaputt
Was soll ich denn da sonst noch sagen?
Konnte ja sein das du nicht gelesen hast.
Kannst du von mir aus alles gleichzeitig machen, inkl. Kopfschütteln.
Ratloses Kopfschütteln...
Bitte
Lotti Karotti, Tuesday, 21.06.2016, 21:58 (vor 2888 Tagen) @ ghopper
Ist doch alles nicht so schlimm, darum gebt euch die Hand.
