Kupplungsseil (Plauderei)
faza04, Sunday, 18.09.2016, 12:28 (vor 2800 Tagen)
Hallo zusammen
Habe an meinem Kangoo 1,4 Benziner aus 2002 vor ca 3 Monaten das Getriebe wechseln lassen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine neue Kupplung samt Ausrücklager eingebaut. Soweit alles ok.
Das einzige Problem ist der Pedalweg der Kupplung. Bei durchgetretener Kupplung kommt diese direkt . Der Kupplungsvorgang spielt sich innerhalb der ersten 2-3 Zentimeter ab und ist deshalb sehr schlecht zu dosieren.
Habe die Vermutung das das eventuell was mit dem Kupplungsseil oder dessen Rückstellautomatik zu tun haben könnte.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kupplungsseil
JAU ⌂, 74632, Sunday, 18.09.2016, 21:41 (vor 2800 Tagen) @ faza04
Es wäre hilfeich wenn wir wüssten was das für ein Kangoo ist.
Siehe: Hilfe und Infos
Kupplungsseil
faza04, Sunday, 18.09.2016, 23:10 (vor 2800 Tagen) @ JAU
Sorry
Ist ein RXE 1.4 mit K7J Motor und JB3 Getriebe mit Kennzahl 960
Motornummer R047854
Fabr. Nr U003797
Lieferdatum 20.12.2000
Gruß faza
Kupplungsseil
faza04, Saturday, 24.09.2016, 10:44 (vor 2795 Tagen) @ faza04
Hat keiner einen Tipp für mich?
Kupplungsseil
ingolf, B, Saturday, 24.09.2016, 17:45 (vor 2794 Tagen) @ faza04
wie groß ist denn der Leerweg?
Kupplungsseil
faza04, Saturday, 24.09.2016, 20:57 (vor 2794 Tagen) @ faza04
Hat eigentlich keinen Leerweg. Also zumindest keinen spürbaren.
Kupplungspedal hat ganz normalen Wiederstand , genauso wie bei einem neuen Fahrzeug.
Dosieren kannst du sie aber nur die letzten 2-3 cm vor den Bodenblech.
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Saturday, 24.09.2016, 21:06 (vor 2794 Tagen) @ faza04
Versteh ich jetzt nicht.
Das Pedal hat einen Weg von geschätzt 10 cm. Wenn es 2-3 cm vor Blech anspricht, sind doch 7-8 cm Weg mit ........?
Und ja, auch bei uns war nach Kupplungswechsel Anfang des Jahres das Verhalten anders. Da lag aber nur an der Gewohnheit.
Kupplungsseil
faza04, Sunday, 25.09.2016, 08:49 (vor 2794 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich versuche es mal anders zu erklären.
Vor dem Kupplungswechsel konnte man die Kupplung auf dem ganzen Pedalweg dosieren. Also auf den ganzen Ca 10 cm.
Jetzt nur noch auf den ersten 2-3 cm vom Bodenblech Richtung Fahrer. Die restlichen 7-8 cm hat das Pedal zwar auch Druck aber keine spürbare Wirkung.
Heißt bei getretener Kupplung fährt der Wagen nach 2-3 cm Pedalweg Richtung Fahrer los.
Kupplungsseil
Lotti Karotti, Sunday, 25.09.2016, 10:32 (vor 2794 Tagen) @ faza04
Kupplungsseil
faza04, Sunday, 16.10.2016, 13:13 (vor 2772 Tagen) @ Lotti Karotti
Erst mal Danke für eure Antworten.
Habe jetzt erst bemerkt das die Nachstellautomatik nicht mehr richtig arbeitet.(Oder wie auch immer das heißt.)
Dieses Zahnrad oben am Kupplungspedal rastet nicht mehr richtig ein. :-(
Kennt jemand die genaue Bezeichnung für das Teil und die Artikelnummer?Oder kann man es reparieren?
Kupplungsseil
faza04, Thursday, 20.10.2016, 16:06 (vor 2768 Tagen) @ faza04
Kann mir mit dem Plastikteil denn keiner weiterhelfen?
Kupplungsseil
Lotti Karotti, Thursday, 20.10.2016, 18:45 (vor 2768 Tagen) @ faza04
Welches Teil soll es denn sein?
Kupplungsseil
faza04, Friday, 21.10.2016, 13:01 (vor 2767 Tagen) @ Lotti Karotti
Cool Lotti
Das Zahnradähnliche über der Nummer 26 samt Gegenstück. (Das wo das Zahnrad normalerweise einrastet und somit den Kupplungszug nachstellt.)
Kupplungsseil
Lotti Karotti, Friday, 21.10.2016, 13:36 (vor 2767 Tagen) @ faza04
Cool Lotti
Also die Nummer 26 oder wie versteh ich das jetzt?
Kupplungsseil
faza04, Friday, 21.10.2016, 13:41 (vor 2767 Tagen) @ Lotti Karotti
Nein.
Das da drüber, wo auch das Seil drüber läuft und eingehängt ist.
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 15:47 (vor 2767 Tagen) @ faza04
Das wäre dann die 10, komplett mit Hebel. ???
Kupplungsseil
faza04, Friday, 21.10.2016, 15:54 (vor 2767 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wenn es das einzeln gibt ohne Hebel.Ansonsten halt mit.
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 16:08 (vor 2767 Tagen) @ faza04
bearbeitet von meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 19:34
Was war denn hier mißzuverstehen?
Du siehst doch selbst, was die 10 ist.
Da du recht ungenaue Fahrzeugangaben gemacht hast, nehme ich mal einen KC0B an.
Renault-Nummer 7700415719, 8200060841
Preis ca 80 Einheiten.
Hier was zum Ansehen: http://www.ebay.de/itm/Renault-Piece-d-039-origine-Pedale-debrayage-8200060841-CLIO-II-...
Kupplungsseil
Der Henrik, Friday, 21.10.2016, 18:27 (vor 2767 Tagen) @ meinautoistkaputt
Warum fragst Du Ihn denn dann erst:
Da muß man doch annehmen, daß es das auch einzeln gibt. Ich hätte auf die Frage genauso geantwortet:
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 19:07 (vor 2767 Tagen) @ Der Henrik
Da hat er wohl das kleine Pünktchen am Satzende übersehen. :-)
Die drei Fragezeichen bezog ich mehr auf mich, da unsicher.
Kupplungsseil
Lotti Karotti, Friday, 21.10.2016, 19:25 (vor 2767 Tagen) @ faza04
Nein.
Ich hatte extra ein Bild mit allen Nummern gepostet. Wenn es dir nicht möglich ist, die genauen Nummern der zu gebrauchten Ersatzteile zu nennen, dann mach bitte ein Foto von den defekten Teilen, die jetzt bei dir noch eingebaut sind.
Ohne diese Angaben können wir keine Gewähr geben, was du überhaupt bestellen musst.
Kupplungsseil
Lotti Karotti, Friday, 21.10.2016, 19:29 (vor 2767 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich vermute die Nummer 21. Aber wenn er das nicht selber vom Foto ablesen kann, ist mir das zu blöd, überhaupt irgendwelche Ersatzteilnummern rauszusuchen.
*prost*
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 19:33 (vor 2767 Tagen) @ Lotti Karotti
Die 25 ist doch bloß der 'Bolzen', womit die 21 befestigt ist. Oder???
(Da waren sie wieder, meine drei Fragezeichen.)
Kupplungsseil
Lotti Karotti, Friday, 21.10.2016, 19:34 (vor 2767 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hatte grad editiert...die 21 meinte ich, nicht die 25. Sorry :-[
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 19:36 (vor 2767 Tagen) @ Lotti Karotti
Auf meinem eBay-Link oben sollte doch alles zu erkennen sein, wenn man nicht unters Lenkrad krabbeln will. :grübel
Kupplungsseil
faza04, Friday, 21.10.2016, 21:04 (vor 2767 Tagen) @ Lotti Karotti
Ist ein KC OB.
Anhand der Ersatzteilnummer wird das Pedal wohl im Kangoo und Clio verbaut. Und da es für den Clio dieses Plastikzahnrad auch einzeln gibt werde ich mir das zuerst mal besorgen. Einwände?
Vielen Dank für eure Mühe.
Werde versuchen mich beim nächsten präziser auszudrücken.
Kupplungsseil
meinautoistkaputt, Friday, 21.10.2016, 21:08 (vor 2767 Tagen) @ faza04
Wenn du dieses Teil dann hast, warten wir hier auf ein Bild und die Teilenummer. Einverstanden?
