Lichtmaschinen-Wechsel 1.6 16V (Plauderei)
megaman1152, Tuesday, 23.04.2024, 18:18 (vor 26 Tagen)
Moin!
Bei meinem Kangoo 1.6 16V ist die Lichtmaschine bzw. der Regler hinüber.
Ich habe schon geschafft in absoluter Fummelarbeit den Keilriemen zu lösen, die Stecker der LiMa zu entfernen, und die LiMa loszuschrauben.
Das Problem ist jetzt, dass ich absolut keinen Weg finde die LiMa da raus zu kriegen. Sie ist komplett lose und ich kann sie drehen und wenden wie ich will, aber sie passt absolut nirgendwo durch.
Hat da jemand eine Idee? Muss ich den gesamten Klimakompressor(?) der darüber liegt auch auseinander nehmen?
Danke!
Lotti Karotti, Tuesday, 23.04.2024, 18:35 (vor 26 Tagen) @ megaman1152
Scheinwerfer ausbauen und dann geht es.
Freundlicher Gruß
megaman1152, Tuesday, 23.04.2024, 18:39 (vor 26 Tagen) @ Lotti Karotti
Scheinwerfer, Motorhaube und gesamte Frontverkleidung hab ich auch schon auseinander gebaut... Leider passt die LiMa auch da absolut nicht durch.
Lotti Karotti, Tuesday, 23.04.2024, 18:45 (vor 26 Tagen) @ megaman1152
G1 oder G2?
megaman1152, Tuesday, 23.04.2024, 19:04 (vor 26 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich weiß leider nicht was du meinst. Wie sehe ich das?
Erstzulassung 1.6 16V ???
PKGeorge, Tuesday, 23.04.2024, 19:08 (vor 26 Tagen) @ megaman1152
Nunja, du könntest z.b. mal die EZ angeben.
megaman1152, Tuesday, 23.04.2024, 19:13 (vor 26 Tagen) @ PKGeorge
Erstzulassung ist 2003
Lotti Karotti, Tuesday, 23.04.2024, 19:14 (vor 26 Tagen) @ megaman1152
Dann Rad abbauen, Radhausverkleidung entfernen und dann dadurch die Lima entnehmen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Tuesday, 23.04.2024, 20:15 (vor 26 Tagen) @ Lotti Karotti
Vergiss es durch den Radkasten !
Mit Klima oder ohne ? Bzw oben drüber kann nur die Servopumpe sein , also mit Klima .
Die Servopumpe abschrauben und zur Seite legen . Nicht die Ölleitungen abmachen .
Dann sollte der Platz nach oben raus reichen .
Lotti Karotti, Tuesday, 23.04.2024, 20:45 (vor 26 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hab mir grad nochmal das Schaubild aus Dialogys angesehen. Servo oben ist korrekt. Demnach ist seine Aussage echt seltsam:
Entweder hat er sich vertippert oder er meint, es sei der Klimakompressor und es ist aber die Servopumpe.
Interessant wäre auch, warum die Lima raus muss. Eventuell Masseband abgefault und Batterie lädt deswegen nicht auf?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Tuesday, 23.04.2024, 20:49 (vor 26 Tagen) @ Lotti Karotti
Interessanter Ansatz , hab ich so auch noch nicht probiert ob de Lima da auch den Dienst verweigert . Wobei er dann ja nicht starten würde und das käme dann ja sicher auch zur Sprache .
Lotti Karotti, Tuesday, 23.04.2024, 21:00 (vor 26 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Nunja...Lima-Minus geht auch über Motorblock, Masseband und Karosse zur Batterie. Der Lima-Plus geht direkt zur Batterie.
Vielleicht Fehlinterpretation der aufgetretenen Fehler? Aber wer weiß das schon....alles nur Vermutungen ;-)
megaman1152, Tuesday, 23.04.2024, 21:08 (vor 26 Tagen) @ Lotti Karotti
Dann meinte ich wohl die Servopumpe, konnte nicht zuordnen was es darüber ist.
Masseband usw. alles schon ausgeschlossen. Habe die LiMa auch schon durchgemessen und die läuft definitiv nicht mehr. Kann natürlich auch nur der Regler sein, aber so verbaut wie es ist komme ich da auch nicht ran.
