Rad klappert (Plauderei)
didi, Thursday, 25.04.2024, 12:37 (vor 35 Tagen)
ich bin etwas ratlos und habe mich hier Angemeldet, in der Hoffnung jemand kennt dieses Phänomen.
Unser kangoo bj 2014 hat vorne links ein Problem.
Wenn du am Rad wackelst scheint irgend etwas lose.
Hatte das obere Domlager in verdacht und ersetzt, keine Besserung.
Dann dachte ich, hm Radlager, also ersetzt keine Besserung.
Alle Gelenke sind straff, nichts ausgeschlagen.
Wenn der Wagen auf der Bühne und entlastet ist, kannst du mit allen Hebeln versuchen zu rütteln, nichts.
Dann ablassen, nichts, aber nach ca 500 Meter fahrt, ist es wieder am rotteln.
Auf die Bühne, nichts zu finden.
Bin etwas Ratlos, kann in der Dämpfer Einheit etwas gebrochen oder ausgeschlagen sein das dieses Phänomen auslöst?
Werkstätten finden es auch nicht und ich habe auch an der Verbindung Federbein zur Aufnahme , an den beiden Befestigungen Markierungen gemacht, nichts.
Hatte das schon mal jemand?
Beste grüße und danke schon mal, didi
Rad klappert
Horst, Thursday, 25.04.2024, 13:38 (vor 34 Tagen) @ didi
Ich tippe auf das Traggelenk.
Da musst Du mal im nicht entlasteten Zustand mit der Brechstange dran.
Es kommt vor, dass im entlasteten Zustand das Spiel im Traggelenk schlecht zu erkennen ist.
Rad klappert
C.Icks @, Thursday, 25.04.2024, 16:18 (vor 34 Tagen) @ didi
Hallo Didi,
mach mal das Reserverad drauf oder tausche vorne links mit hinten links. Wenn der Reifen einen Schlag hat kann das sehr starke Vibrationen erzeugen.
Rad klappert
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Thursday, 25.04.2024, 16:24 (vor 34 Tagen) @ didi
Definiere mal bitte dieses " rotteln " etwas genauer !!
Rad klappert
didi, Thursday, 25.04.2024, 20:59 (vor 34 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
du kannst das rad richtig vor und zurück kippeln, zwar mit kraftaufwand aber es ist als ob oben das Domlager lose wäre, so wackelt das rad.
Traggelenk ist es nicht, Domlager neu. Einzig was ich mir vorstellen kann ist das die Dämpfer Patrone ausgeschlagen ist.
Fast so wie das Problem beim citroen Ami, mit dem radwackeln.
Rad klappert
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Thursday, 25.04.2024, 21:28 (vor 34 Tagen) @ didi
Auch im stehenden nicht ausgehobenem Zustand ?
Rad klappert
didi, Thursday, 25.04.2024, 21:49 (vor 34 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
nur im eingefederten zustand.
Entlastet keine Chance irgend wo spiel zu erzeugen, alles bombenfest.
NAch dem ablassen von der Bühne auch nix, erst nachdem man ein stück gefahren ist.
Rad klappert
Schrauber, Thursday, 25.04.2024, 22:32 (vor 34 Tagen) @ didi
Wenn du am Rad wackelst ...
Nur mal sicherheitshalber nachgefragt: Quer zur Fahrtrichtung?
Rad klappert
didi, Friday, 26.04.2024, 00:00 (vor 34 Tagen) @ Schrauber
als ob du ein Radlager zum einstellen hast und das Zuviel spiel hat.
werd mal versuchen ein Video zu machen.
Rad klappert
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Friday, 26.04.2024, 06:51 (vor 34 Tagen) @ didi
Die Buchsen vom Querlenker .... ?
Rad klappert
Lotti Karotti, Friday, 26.04.2024, 10:30 (vor 34 Tagen) @ didi
Schrauber meinte, ob du Handstellung 3 Uhr-9 Uhr am Rad hast, um da zu wackeln. Es gibt ja bekanntlich die 3/9 Uhr Stellung und die 6/12 Uhr Stellung, um Defekte an den Vorderachsgelenken festzustellen. Also wie machst du das Wackeln am Rad per Hand?
Rad klappert
didi, Friday, 26.04.2024, 12:47 (vor 34 Tagen) @ Lotti Karotti
6/12 Uhr Stellung wobei es ja nur 12 ist da das Rad auf 6 Steht.
3 und 9 zeigen nur ob das Spurstangengelenk spiel hat.
Rad klappert
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Friday, 26.04.2024, 16:10 (vor 33 Tagen) @ didi
Dann bleibt nur der Dämpfer selber . Raus bauen und Feder runter .
Rad klappert
Horst, Friday, 26.04.2024, 17:50 (vor 33 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Sehe ich genau so.
Aber zu zweit sollte man das meines Erachtens auch fühlen und/oder sehen. Natürlich nur wenn das Spiel gerade in der Situation auch da ist.
Für mich ist das Traggelenk dennoch weiter mit im Spiel, auch bei 12 Uhr wackeln kann das natürlich vom Traggelenk kommen. Und es kommt immer vor, dass ein Traggelenk zu früh ausgeschlossen wird weil man es in irgend einer Belastungssituation kaum merkt.
Aber auch das spürt man wenn man dort die Finger dran hat und jemand anders wackelt u d dabei das Spiel gerade vorhanden ist.
Rad klappert
Lotti Karotti, Friday, 26.04.2024, 19:27 (vor 33 Tagen) @ Horst
Moin Horst
Für mich ist das Traggelenk auch noch mit im Spiel. Dämpfer glaube ich nicht....wenn das wackelt, hat es gar keine Dämpfung mehr. Das merkt man aber Hallo beim Fahren.
Was ich mir auch in der Theorie vorstellen könnte, dass die Achsmutter nicht richtig fest ist und die Antriebswelle dann ein wenig lose ist. Daher merkt man vielleicht auch nix, wenn der Kangoo steht und erst nach Bewegung das Klappern auftritt.
Freundlicher Gruß
Rad klappert
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Friday, 26.04.2024, 20:34 (vor 33 Tagen) @ Lotti Karotti
Also ich bezweifele mal ganz stark das Mann beim wackeln am Rad in 12 - 6 Uhr Position , dann noch belastet , ein Spiel am Traggelenk fest stellen wird . Selbst wenn das so Frate wär das es beim ausheben auseinander fallen würde . Der Kipp Punkt ist in den Fall immer oben am Rad . Das Domlager hat dann auch den vollen Druck und würde nicht wackeln selbst wenn ausgeschlagen , was beim Kangoo II aber eh noch nie der Fall war . Ergo bleibt nur noch der Dämpfer der ziemlich genau Oberkante Rad , Mitte Dämpfer ist . Klappernde Dämpfer ohne Ölverlust hatte ich schon ein paar , auch beim Megane 3 und Laguna 3 waren die gern mal nach xxx ? Km zu finden . Jedoch nie in dem vom Kollegen beschriebenen Szenario .
Rad klappert
didi, Thursday, 09.05.2024, 13:23 (vor 21 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Des Rätsels Lösung, das Dämpferrohr ist eingelaufen.
Federbeine ersetzen und nun ist ruhe, was ein driss.
Danke allen für ihre Hilfe und Antworten.
