Schaltprobleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ralf, (vor 9317 Tagen)
Ich hoffe, dass nieman sich jetzt oersönlich angegriffen fühlt, aber ich habe Probleme mit meinem Kangoo... Meine Schaltung arbeitet manchmal sehr unwillig, dann kann ich nur mit viel Mühe (und mehreren Veruschen) den 1, den 2. oder den 3. Gang einlegen. Hat jeman ähnliche Probleme und/oder kann mir einen Tipp geben? Wäre für dankbar für jeden "ernstgemeinten" Tipp.
Re: Schaltprobleme
Newfield, (vor 9317 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Schaltprobleme von Ralf am 29. Januar 2001 11:50:24:
ich kenne das Problem auch, habe es jedoch nur beim 1 Gang.
Übrigens du brauchst dich für deine Beiträge nicht zu entschuldigen.
Ich freue mich über solche Beiträge.
MFG Newfield
Re: Schaltprobleme
Andreas Nölle, (vor 9317 Tagen) @ Ralf
Wäre auch für eine Tip dankbar. Bei mir läßt sich der 2. beim zurückschalten manchmal nur schwer einlegen.
Gruß, Andreas
Re: Schaltprobleme
Heribert, (vor 9317 Tagen) @ Andreas Nölle
Als Antwort auf: Re: Schaltprobleme von Andreas Nölle am 29. Januar 2001 12:50:39:
Diese Probleme kenne ich auch. Bei mir wurde auf Garantie das Getriebeöl gewechselt und mit einem Teflon-zusatz versehen. Nach ca. 200km war das Problem beseitigt.
Tschüß Heribert
Re: Schaltprobleme
Christian, (vor 9317 Tagen) @ Ralf
Na, ja, manchmal läßt sich auch bei mir der erste auf Anhieb etwas schwer einlegen. Gewalt ist jedoch schädlich. Lieber Schalthebel nochmal kurz nach Neutral und Kupplung nochmal kurz loslassen und auf zum 2. Versuch. Das geht dann im 2. Anlauf praktisch immer.
Mein Kangoo hat das Problem eher weniger, aber bei meinem Rapid 1.4i war's schon auffälliger. Mit einem Getriebeöl-Additiv von Tunap wurde es erheblich besser.
Chris
Re: Schaltprobleme
Jochen Bauer, (vor 9315 Tagen) @ Ralf
Hi, bei meinem Kangoo habe ich zwar keine Schaltprobleme, hatte sie aber früher mal mit einem R5. Teflonzusatz und neues Getriebeöl sind ja ganz gut, aber bei mir hat damals ein 5 minütiger Einsatz in der Werkstatt geholfen, das Schaltgestänge(von unten leicht erreichbar) wurde neu eingestellt. Die Schellenschrauben sind dann mit Schraubenkleber gesichert worden, das wars dann für die nächsten 9 Jahre.
Ciao, Jochen
