15Zoll endlich perfekt !!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
paul_meier, (vor 7537 Tagen)
x4/40799.htm
Hallo Kangoo-Gemeinde!
Nun ist es perfekt. Der Tüv-Mann trägt mir meine 15 Zoll-Alus ein. Reifengröße 185/55 R15 LI 82 Toyo (Unbedenklichkeitsbescheinigung von Toyo liegt vor). 5 mm Spurverbreiterung und die Innenkante am Kotflügel hinten muß etwas angelegt werden. Der Reifenhändler hier "Reifen-Andersch" Marienthalerstraße in Eckernförde hat sich richtig Mühe gegeben und viiieeelll Zeit dafür investiert. Aber ich bin durch damit. Nach Ostern wird dann auf SOMMER umgerüstet. Ich hoffe bis dahin ist der Schnee weg!!! Bilder werden folgen wenns soweit ist.
Der ganze Ärger war nur das Renault unterschiedliche Radaufhängungen verbaut hat. Und ich hab die A-Karte da die aufhängung `ne kurze ist. Sonst wäre alles viel einfacher gewesen. Die zugelassenen 185/65 R15 passen gar nicht rein.
Nun gut ich hab es geschafft. Und die Bilder folgen.
MfG
Ich will Sonne!!!!
x4/40799.htm
Re: 15Zoll endlich perfekt !!!
Klaus.S., (vor 7537 Tagen) @ paul_meier
Als Antwort auf: 15Zoll endlich perfekt !!! von paul_meier am 19. März 2006 11:24:37:
x4/40812.htm
warum wird die Freigabe von Toyo benötigt? welche Aufhängung ist wo kürzer, wie sieht man den Unterschied, und welchen Kangoo BJ. fähst Du.
x4/40812.htm
paul_meier, (vor 7537 Tagen) @ Klaus.S.
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von Klaus.S. am 19. März 2006 18:42:18:
x4/40826.htm
die UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG brauchte ich wegen der 55 Höhe ( für die Felge sollte ich 65 fahren laut Gutachten ) und wegen dem 82 Lastenindex. Es soll 2 längen vom "Drehpunkt" ( da wo es sich bewegt um in den Stoßdämpfer zu tauchen ) bis zur "Radaufnahme" ( ob die Bezeichnungen stimmen weiß ich nicht ) geben. Erkennen kann man das erst wenn man das Rad dranhängt. Sollte in den Papieren die Reifen schon drinne stehen gibt es kein Problem. Mein Kangoo ist ein RXE 1,4 PhI EZ 12/2000.
x4/40826.htm
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von paul_meier am 19. März 2006 21:10:28:
x4/40827.htm
betrifft es nur die Hinterachse? dann wurde es warscheinlich beim Serienwechsel auf die 175/65 von Renault geändert und etwas verbreitert.
x4/40827.htm
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von Klaus.S. am 19. März 2006 21:28:16:
x4/40831.htm
Ja es betrifft nur die Hinterachse!
x4/40831.htm
paul_meier, (vor 7537 Tagen) @ paul_meier
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von paul_meier am 19. März 2006 23:20:02:
x4/40832.htm
Wann war der Wechsel? Original fahre ich 165/70 R14 auf original Renault-Alu`s.
x4/40832.htm
Klaus.S., (vor 7536 Tagen) @ paul_meier
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von paul_meier am 19. März 2006 23:22:54:
x4/40839.htm
könnte Ende 2002 gewesen sein, als der PhaseI etwas geändert wurde, mit verbesserter Geräuschdämmung, den breiten Stoßleisten und den 175/65 als Serienbereifung.
x4/40839.htm
x4/40840.htm
war warscheinlich schon 2001, da 2003 schon der PhaseII rauskam.
x4/40840.htm
Klausi aus Köln, (vor 7533 Tagen) @ paul_meier
x4/40903.htm
MfG
Ich will Sonne!!!!
Hallo Leute.
Fahre seit 3 Jahren 195-55-R15 auf meinem Kangoo 1,4 RT Bj. 1998.
Sind vom Tüv eingetragen und sehen absolut gierig aus.
Grüße Klausi aus Köln
x4/40903.htm
Niels, (vor 7533 Tagen) @ Klausi aus Köln
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von Klausi aus Köln am 23. März 2006 10:51:
x4/40915.htm
MfG
Ich will Sonne!!!!
Hallo Leute.
ich will fottos!
x4/40915.htm
Klausi aus Köln, (vor 7531 Tagen) @ Niels
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von Niels am 23. März 2006 19:22:20:
x4/40959.htm
MfG
Ich will Sonne!!!!
Hallo Leute.
ich will fottos!
Werde heute Fotos machen.
Gruss Klaus aus Köln ( Kangoonaut für immer + ewig )
x4/40959.htm
paul_meier, (vor 7529 Tagen) @ Klausi aus Köln
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von Klausi aus Köln am 25. März 2006 08:11:
x4/41016.htm
Wo sind die Fotos???????????????????????ß
x4/41016.htm
Klausi, (vor 7527 Tagen) @ paul_meier
Als Antwort auf: Re: 15Zoll endlich perfekt !!! von paul_meier am 28. März 2006 00:36:18:
x4/41060.htm
War bis heute im Krankenhaus.
Werde schnellstens tätig werden.
gruss klausi aus köln
x4/41060.htm
