Re: Faltdachreparatur: Aus- und Einbau der seitlichen Dachboxen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Faltdachreparatur: Aus- und Einbau der seitlichen Dachboxen von urpes am 25. Mai 2004 13:42:
x4/41332.htm
mir ist da nochwas eingefallen. Bei mir sind im geschlossenen Zustand verdeckte schwarze Plastiknippel. Diese sieht man erst, wenn man die Klappen der Dachboxen öffnet. Diese nach links drehen, dann kommen sie einem ein Stück entgegen. Anschließend ganz rausziehen. Diese verbinden die Boxen ebenfalls mit dem Gestänge.
Das ist der entscheidende Trick: Nach Lösen der drei unteren Torx-Schrauben und der Torx-Schraube am Steg zwischen den beiden Klappen halten nur noch die schwarzen Nippel die Kunststoffverkleidung samt Klappen am "Skelett". Wenn man die wie beschrieben rauszieht, kann man die Verkleidung abnehmen. Dann kommt man ohne Schwierigkeiten an die vordere und hintere Schraube, die zusammen mit den drei Schrauben Richtung Seitenwand das Skelett am Fahrzeug befestigen. So ist die Demontage relativ einfach.
Viele Grüße,
Jan
x4/41332.htm
