Rost im Fußraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Marcello, (vor 7201 Tagen)
x4/43163.htm
Hallo
nachdem ich ne Pfütze unter der Fahrerseitenfußraumvekleidung entdeckt habe und die undichten Stellen dank Forum auch gefunden habe ist aber das Blech vom Fußraum mit Rostblasen unterm Lack gesäht und an den Blechkanten gehts auch schon los.
Ist das was für die Garantie oder soll ich lieber wie mein Schrauber um die Ecke empfahl einmal ordentlich mit der Drahtbürste drüber und dann 2 Schichten Hamerit Rostschutzfarbe drauf machen? Nach der Prozedur gucken die mich bei Renault wahrscheinlich schon etwas komisch an wenn ich deshalb da mal hin fahre zumal ich soviel Lackstift in Wagenfarbe nicht habe ....ist nen Bj. 11/00
x4/43163.htm
Re: Rost im Fußraum
Martin, (vor 7201 Tagen) @ Marcello
Als Antwort auf: Rost im Fußraum von Marcello am 29. Juni 2006 19:05:34:
x4/43171.htm
Hallo
Hallo
Nix selber dran machen ,und Renault aufsuchen,geht evtl noch auf Garantie ,und dann ist es nachher auch (sauber) Repariert.
x4/43171.htm
Re: Rost im Fußraum
biggi, (vor 7201 Tagen) @ Marcello
x4/43176.htm
Die undichten Stellen nicht selber reparieren, sondern in Renault Werkstatt auch abdichten lassen.
Roststellen ebenfalls von Vertragswerkstatt reparieren lassen. (s. Kleingedrucktes Durchrostungsgarantie";).
Alle Stempel hierzu im Wartungsheft = alle Inspektionen Fristgerecht bei Renault durchgeführt.
"Hammerit" ist keine fachgerechte Reparatur (s.a. Teste Stiftung Warentest";).
Falls es mal wieder eine getausche Frontscheibe sein sollte, kann ich nur für Dich hoffen, dass sie auch von Renault getauscht wurde.
Auch auf die Scheibenreparatur hast Du zwei Jahre "Garantie", zumal es ein verdeckter Schaden ist.
Wenn aber alle Ansprüche (s.o.) eh schon verwirkt sind, kannst Du es auch selber machen.
Biggi
x4/43176.htm
Re: Rost im Fußraum
marcus, (vor 7200 Tagen) @ Marcello
x4/43178.htm
Hallo
hallo,
falls renault zickt und du das ganze selber machen mußt empfehle ich dir das rostschutzforum. ich selber habe beim vw-bus (schweißfalze) mit lackölen als grundierung gute erfahrungen gemacht (owatrol oder rostegal). die finden auch im schiffsbau verwendung sind aber leider nicht mit allen lacken überlackierbar. so lange der rost nicht an promineter stelle sitzt aber kein problem. hammerit ist auf alle ungeeignet. nicht großflächig auftragen, keine vibrationen, kein kontakt mit öl. abgesehen davon, daß ich von dem zeugs nichts halte, ist es also auch nach den eigenen herstellerangaben für autos absolut ungeeignet!
gruß mb <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
x4/43178.htm
Innenverkleidung vom Faltdach
Marcello, (vor 7200 Tagen) @ marcus
Als Antwort auf: Re: Rost im Fußraum von marcus am 30. Juni 2006 06:42:
x4/43182.htm
Danke für die Infos, werde ich mal nach Renault fahren. Bei den Wartungen bin ich mir unsicher das Heft ist lückenhaft aber ich habe den Wagen bei renault von Privat gekauft und die haben den Wagen auch immer da gehabt...das wird ein Spaß zumal die sich beim Kauf schon so angestellt haben. Na machen lasse ich es eh hier im Dorf die sind ganz in Ordnung glaube ich.
x4/43182.htm
