Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Niels, (vor 7191 Tagen)
x4/46712.htm
Hi.
Fühl mich ziemlich bekloppt, denn ich krieg die Flugzeugboxen nicht ausgebaut.
Hab soweit alle sichtbaren Schrauben rausgedreht, z.b. die drei, an der auch diese Streben für das Gitter befestigt werden.
Aber vorne kommt eine Schraube aus der Querstrebe aus Plastik (die in der auch das Tür-auf-Licht drinsitzt). Siehe Foto 1. Diese Schraube ist so lang, dass ich die Boxen nicht nach hinten ziehen kann...
Der zweite Punkt wo es noch hakt ist hinten hinter der Metallsrebe auf dem Foto 2.
Die krieg ich nicht gelöst.
Kann mir jemand helfen?
Ist mein Problem überhaupt deutlich?
Foto 1:
<IMG src="http://img122.imageshack.us/img122/5530/vorne2pm4.jpg" alt="http://img122.imageshack.us/img122/5530/vorne2pm4.jpg[/link]
Foto 2:
<IMG src="http://img99.imageshack.us/img99/5566/hinten2if5.jpg" alt="http://img99.imageshack.us/img99/5566/hinten2if5.jpg[/link]
x4/46712.htm
Re: Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau
Niels, (vor 7191 Tagen) @ Niels
Als Antwort auf: Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau von Niels am 03. Dezember 2006 13:41:56:
x4/46715.htm
Nach einem Spaziergang under einer Tasse Kaffee lösen sich Probleme manchmal von selbst auf. Man muss natürlich erst die vier Nippel lösen:
<IMG src="http://img212.imageshack.us/img212/2486/klipsei1.jpg" alt="http://img212.imageshack.us/img212/2486/klipsei1.jpg[/link]
Dann ist nur noch das Metall-Gestell angeschraubt, aber mit freier Sicht auf die Schraube hinten am Himmel:
<IMG src="http://img212.imageshack.us/img212/4609/himmelqv6.jpg" alt="http://img212.imageshack.us/img212/4609/himmelqv6.jpg[/link]
Und dann kann man das Gestell von der vorderen Schraube abziehen. Ist dieses Loch eigentlich bei Kangoos ohne Flugzeugboxen auch vorhanden?
<IMG src="http://img487.imageshack.us/img487/2126/vorderschraubecz2.jpg" alt="http://img487.imageshack.us/img487/2126/vorderschraubecz2.jpg[/link]
x4/46715.htm
Markus, (vor 7190 Tagen) @ Niels
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau von Niels am 03. Dezember 2006 17:00:00:
x4/46736.htm
Achtung beim "Nippel lösen"!
Diese sind nicht etwa ausschraubbar (wie man aufgrund des Schlitzes vermuten könnte) sondern man muss vorsichtig den inneren teil (der mit dem Schlitz) aus dem äusseren Ring (fast unsichtbar um den inneren Teil angeordnet) mittels eines seeeehr dünnen Schraubendrehers oder mit der Spitze eines Cutter-Messers raushebeln, dann kommen einem die Teile fast von selbst entgegen.
Viel Glück
Markus
x4/46736.htm
Niels, (vor 7190 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau von Markus am 04. Dezember 2006 17:24:
x4/46740.htm
besser hätte ich es nicht formulieren können :-)
x4/46740.htm
