mein Kangoo klappert... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wolfram, (vor 9381 Tagen)
und zwar im bereich der Heckklappe.
Kann man die Klappe einstellen?
Woran kanns noch liegen?
Danke für eure Hilfe!
MfG
Wolfram
Kangoo 1.4 RT '99
Re: mein Kangoo klappert...
Christian, (vor 9380 Tagen) @ wolfram
Als Antwort auf: mein Kangoo klappert... von wolfram am 07. März 2001 13:25:06:
Klappern gehört zum Geschäft und das beim Kangoo ganz besonders (zumindest bei meinem Bj 8/98), habe bei der heckklappe und der schiebetür schon einiges versucht, aber ohne erfolg!!!
Carsten, (vor 9380 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: mein Kangoo klappert... von Christian am 07. März 2001 17:28:21:
ich hab meine klappernde Heckklappe mit Silikonspray eingesprüht, damit das Gummi weich und geschmeidig wird. Danach war nix mehr zu hören. Bei Kälte wird das Zeug schnell hart und kann nich mehr puffern.
Probiers mal
Gruß Carsten
Thomas Benzinger, (vor 9380 Tagen) @ wolfram
Hi
bei mir war's die Gepäckraumabdeckung die geklappert hat RT1,4 1/99
orangenes schubiduu Thomas
Matthias F., (vor 9380 Tagen) @ wolfram
Hallo Wolfram,
bei mir klapperts auch im hinteren Teil des Kangoos (Bj.04/99 diesel).Habe nach langer Suche den Auspuff als Quelle lokalisiert.Er ist etwas ungünstig aufgehängt und gibt Geräusche von sich.
Matthias
Marcus, (vor 9380 Tagen) @ wolfram
habe einen kangoo rxe 1,9 dti ( 12/00 ) hat nun knappe 8000 km runter der gute. er quitscht nur beim kaltstart ein wenig. und klappern seit froh das er klappert er lebt eben der kangoo ;-)
schönen gruß an alle
Marcus
Re: mein Kangoo klappert und jault!!
SirCharles, (vor 9380 Tagen) @ wolfram
Hallo!
Mein Kangoodti klappert auch. Habe es immer auf das eingebaute Hundegitter und die Kofferraumeinlage geschoben. Außerdem macht mein Motor so "jaulende" Geräusche, wenn ich das Gaspedal nur ganz leicht trete und schneller als 70 km/h fahre. Die Geräusche kommen von vorne links. Meine Werkstatt sagt, daß es der Turbolader sei und die Geräusche nicht weiter schlimm seien. Hat jemand von Euch da auch Probleme mit?
Bis dann, SirCharles
SirCharles, (vor 9380 Tagen) @ SirCharles
Als Antwort auf: Re: mein Kangoo klappert und jault!! von SirCharles am 07. März 2001 21:52:46:
Hallo!
Habe mich eben vertan, die Geräusche kommen von vorne rechts, nicht von links.
Chris, (vor 9380 Tagen) @ SirCharles
Als Antwort auf: Re: mein Kangoo klappert und jault!! von SirCharles am 07. März 2001 21:58:56:
Hi
vorne rechts, da würde ich auf den Antriebsriemen für Servo, Lichtmaschine und Klimakompressor tippen. Zu lasch? Zu stramm? Beschädigt? Verändert sich das Geräusch, wenn du bis zum Anschlag einlenkst (hohe Last für Servopumpe) oder wenn Du das Licht einschaltest (Generator) oder die Klimaanlage einschaltest (Kompressor wird zugeschaltet)?
Wenn Du auf eine dieser Fragen mit "ja" antworten kannst, ist es wahrscheinlich, dass der Poly-V Riemen gespannt oder erneuert werden muss.
Gruss
Chris
____________________________-
Hallo!
Anonym, (vor 9380 Tagen) @ wolfram
Mein Kangoo klappert auch etwas, kommt aus dem hinteren Bereich, von was genau, kann ich nicht sagen, allerdings nur bei unebener Strecke, läßt sich auch aushalten. Mit angeschaltetem Radio sowieso kein Thema. Heckklappe würde ich persönlich ausschließen.
Kangoo 1.4 RT '99
...Silikon...
Chris, (vor 9380 Tagen) @ wolfram
Bei meinem Kango quietschte gelegentlich der Hecktürgummi, wenn sich auf Bodenunebenheiten die Tür relativ zur Karosserie bewegt. Türeinstellen bringt nicht viel, da sie sonst zu schwer schließt.
Aber wenn man den Gummi mit einem silikonhaltigen Pflegemittel einreibt, dann ist das Quietschen auch weg. Muss man aber alle 3 Monate wiederholen, Wikung läßt wieder nach.
Grüße
Chris (der aus München)
Re: mein Kangoo klappert...nicht mehr
wolfram, (vor 9376 Tagen) @ wolfram
....war die Heckklappe,
kann man einstellen.
MfG
Wolfram
Kangoo 1.4 RT '99
Kawasaki GTR 1000 Online
Lutz Tandecki, (vor 9375 Tagen) @ wolfram
Als Antwort auf: Re: mein Kangoo klappert...nicht mehr von wolfram am 12. März 2001 14:16:23:
WAS kann man da einstellen? Kann man das selbst
machen?
wolfram, (vor 9375 Tagen) @ Lutz Tandecki
Als Antwort auf: Re: mein Kangoo klappert...nicht mehr von Lutz Tandecki am 13. März 2001 07:09:18:
Die Anschläge der Heckklappe links und rechts an der Seite unten kann man nach dem entfernen der Plastikkappe in der Tiefe verstellen.
MfG
Wolfram
