Suche Selbstbaualternative zur Multibox (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michaela Hachmann, (vor 9172 Tagen)
Ein herzliches Hallo an alle Kangoofans
Ich bin erst seit ein paar Monaten Kangoobesitzer und mag den Charme dieses
"Anti" Autos.Ich bin früher jahrelang Ente gefahren das war ähnlich nett.
Doch jetzt zum Thema. Ich würde gerne so eine Art Multibox einbauen. Das Original ist mir aber viel zu teuer. Gibts was billigeres oder hat schon mal jemand was ähnliches eingebaut/ selbstgebaut?
Vielen Dank für eure Tipps.
MfG
Michaela
Re: Suche Selbstbaualternative zur Multibox
Werner Freudenthal, (vor 9169 Tagen) @ Michaela Hachmann
Als Antwort auf: Suche Selbstbaualternative zur Multibox von Michaela Hachmann am 08. März 2001 00:19:00:
Hallo Michaela,
weil ich erst in den Keller habe steigen müssen, um die Maße 'meines' Multibox -
Selbstbau-Modelles aufzunehmen, hier die Antwort mit ein wenig Verspätung:
Klar ist der Selbstbau einer quasi-Multibox möglich,
bei (m.E.) nur geringem Arbeitaufwand und geringen Kosten.:
Außenmaße der 'Kiste' aus weiß laminierten Spanplatten
(ca. 2 cm stark sollten die schon sein,
eben aus dem Baumarkt, wo man sich die fertig zuschneiden lassen kann!) ca.:
HÖHE=37 cm
TIEFE=75 cm
BREITE=114 cm
+ 2 Stück 33x73 cm Seitenteile
+ 1 Stück 33x110 cm Rückwand
- alles gleiche Stärke von ca. 2 cm
Verschraubungen jeweils senkrecht
(am besten vor-bohren & vor-senken !)
von der Deck- und der Bodenplatte aus
in die rechte&linke und in die hintere Seitenwand vornehmen
Darauf an der Hinterkante
(also nahe der Rückwand der Rückbank)
z.B. mittels 4 Scharnieren
'ziehharmonika-ähnlich' befestigt
zwei (2) Platten 2cm stark
mit den ca.-Maßen 60 x 110 cm anbringen
Wer darauf (optisch!) Wert legt,
kann dann noch die Sichtkanten mit einem sogenannten
"Umleimer" abdecken (mit einem Bügeleisen aufbügeln !)
Materialkosten: ca. 250,- DM (o.G.)
Bauzeit: max. 2 Stunden
(wenn Bretter im Baumarkt vorgeschnitten !)
In die so entstandene 'Kiste' passen
(von hinten eingeschoben) weiterhin bequem
z.b. 2-3 sogenannte 'Klappboxen', wie man sie
auch in Bau- oder Supermärkten
(z.B. die größere gelbe METRO-Box, ich glaube 66 Liter
und ca. 2 kleinere...)
Nachts kann man dann Fahrer- & Beifahrersitz
in die vorderste Position schieben, Lehnen dabei
max. nach vorn klappen.
Bei der Rückbank muß man dann lediglich die Rücklehnen
nach vorn klappen, die so zur Kistenoberkante entstehende
Höhendifferenz mit _festen_ Schaumstoff-"Blöcken"
ausgleichen, dann die 'Ziehharmonika' nach vorn ausfahren,
mit Schaumstoffmatten +/- dünnen Matratzen abddecken,
evtl. Vorhänge anbringen - und dann die Nacht genießen !
Viel Spaß bei Basteln & Campen !
Mit freundlichem Gruß aus dem Großraum München !
Werner Freudenthal
MfG
Michaela
dielectric, (vor 9168 Tagen) @ Michaela Hachmann
bezugnehmend auch auf den Beitrag von Werner Freudenthal schildere ich kurz das Konstruktionsprinzip meiner "Multibox" (Transportbox, Liegefläche, Campingtisch und Campingbank):
Maße in etwa so wie bei W. F., habe allerdings Birke-Multiplex verwendet (Vorteil: stabiler und sympathischeres Material; Nachteil: quillt und schwindet in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit).
Konstruktionsprinzip: -eine Grundplatte (15mm), auf der rechts und links je eine Aluschiene (Innenmaß 15mm) mit Spaxschrauben in Fahrtrichtung befestigt ist; ausgeschnitten aus der Grundplatte und eingelegt in selbige sind zwei jeweils etwa 20cmx30cm große Platten (diese bilden die Seitenteile der Campingbank);
-zwei Seitenteile (15mm, Länge wie Tiefe der Grundplatte), die in die Schienen eingesetzt werden können (diese bilden auch bei Demontage den Fuß des Campingtisches, da sie jeweils in der Mitte einen 15mm breiten und halbe Brettbreite tiefen Einschnitt haben, der ein kreuzartiges Zusammenstecken der beiden Seitenteile ermöglicht);
-das Oberteil (15mm) hat ähnliches Gesamtmaß wie die Grundplatte (jedoch ca. 20mm weniger tief), besteht jedoch aus zwei etwa gleich breiten Einzelteilen, auf denen jeweils wieder Aluschienen befestigt sind, so dass sie auf die Seitenteile aufgesteckt werden können, aus den zwei in der Grundplatte eingelegten Brettern und den zwei Oberteilbrettern kann die Campingbank leicht und schnell konstruiert werden;
-Verlängerungsplatte (12mm): diese hat ähnliche Maße wie die Grundplatte (etwas weniger breit) und liegt während der Fahrt auf der Kiste und dient sonst zum einen, um die Liegefläche nach vorne hin zu verlängern oder als Tischplatte für den Campingtisch; Besonderheit: die Platte liegt bei ausgezogener Liegefläche auf der von Seitenteilen und dem (wie bereits beschrieben, in der Breite gekürztem) Oberteil gebildeten Stufe auf, nach vorne hin wird die Platte an Seilen aufgehängt, diese sind an den jeweils seitlich unter dem Dach befindlichen Gewinde befestigt, die Verlängerungsplatte hat zwei Einschlaggewinde (Baumarkt), in die zwei Ösen eingeschraubt werden können, die vom Himmel herabhängenden Seile haben am unteren Ende Karabinerhaken, die in die Ösen eingehängt werden, damit hängt die Platte und benötigt die umgelegte Rücksitzbank nicht (kann also zuhause gelassen werden: Platz!!- und Gewichtsersparnis;
-Liegefläche hat jetzt auch die Länge wie die kommerziell erhältliche Multibox, kann aber zusätzlich relativ problemlos durch ein schmales (20-30cm) Brett (5-8mm) auf Komfortlänge verlängert werden, befestigt ebenfalls an der Seilaufhängung;
-Mittelbrett: zur Partitionierung des Stauraums der Box habe ich noch ein Einschubbrett ausgesägt, das durch kleine an Oberteil und Grundplatte befestigte Aluschienen geführt in etwa der Mitte des Stauraums eingeschoben werden kann, dadurch entsteht bei mir ein Bereich, in dem ich hintereinander zwei Alukisten (ich glaube jeweils 60Liter) einstellen kann und ein Bereich, der Platz für zwei Haushaltshängekörbe (Marke Korbi vom Obi) bietet, es wird kein (kaum) Stauvolumen verschwendet (Multibox z.B. hat ziemlich aufwändige ; an Gleitauszugsschienen befestigte Schubladen, in die durch die konstruktionsbedingte Platzverschwendung nur noch wenig hineinpasst).
Campingtisch: wie beschrieben bestehend aus den Seitenteilen (Kreuzfuß) und der Verlängerungsplatte; Fixierung der Tischplatte: durch zwei Löcher in der Fläche der Platte und entsprechend zwei Löchern in den Seitenteilen (im Auflagebereich, 45°) werden zwei handelsübliche Mauerhaken von unten durchgeführt und mittels Flügelmuttern von oben befestigt.
Anmerkungen:
-die Funktion der einzelnen Objekte kann konstruktionsbedingt nicht besser sein als speziell für den funktionellen Zweck hergestellte Objekte, dies ist der Preis, den man für die Variabilität bezahlen muss; es handelt sich um Kompromisslösungen (Preis, Komplexität der Konstruktion, Vielseitigkeit und Handhabung, Schnelligkeit des Aufbaus, Gewicht und Platzbedarf; den letzten fünf waren für mich höher gewichtet)
-Campingtisch benötigt einigermaßen ebene Stellfläche, bietet aber sehr viel Platz und ist in einer Minute aufgebaut;
-Campingbank: ist gut für (3-4) Kinder und (2-3)Erwachsene geeignet, sofern sie nicht jeweils schwerer als vielleicht 100kg sind;
-Unfallsicherheit ist bisher nicht gegeben!!: es sind Vorkehrungen zu treffen (vielleicht hat jemand Ideen), die verhindern, dass einem im Falle eines Auffahrunfalls der ganze Mist ins Genick fliegt;
-die Box kann leicht demontiert und im Keller oder sonst wo untergebracht werden, Transport ist wesentlich einfacher als ein monolithisches Gebilde, wir haben sie allerdings ständig im Auto und können trotzdem weiterhin einen (großen) Kinderfahrradanhänger (auf der Box) mitnehmen;
-Liegefläche: ist schnell aufgebaut und wird mit zwei selbstaufblasbaren Isomatten vervollständigt;
-Preis: ca. 250- 300,- Rohbaukosten ohne Kisten und Isomatten;
-wir haben zusätzlich noch unter dem Dachhimmel ein aus Zaundraht geflochtenes Gepäcknetz befestigt, in dem Decken, Schlafsäcke, 2 Campingklappstühle und anderes untergebracht sind, dieses ist in Schlafausbauzustand dann auch von innen jederzeit und leicht zugänglich;
-erwirbt man noch ein leichtes Dachzelt hat man kleines Wohnmobil für 4-5 Personen.
Die Kiste kann bei Interesse in Freiburg angesehen werden. An Verbesserungsvorschlägen, Tipps und Selbstbauerfahrungen bin ich sehr interessiert.
dielectric, (vor 9167 Tagen) @ dielectric
Als Antwort auf: Re: Suche Selbstbaualternative zur Multibox von dielectric am 12. März 2001 11:02:04:
Es hat jemand wegen Verständnisschwierigkeiten noch mal per e-mail nachgefragt. Der Einfachheit wegen stelle ich die Fragen und Antworten ins Forum.
· Wie sind die einzelnen Platten aneinadergefügt?
So wie ich dich verstanden habe, stecken die Seitenteile in Aluschienen
links und rechts der Grundplatte.
Richtig, die Aluschienen verlaufen auf den Oberteilen und der Grundplatte jeweils links und rechts in Fahrtrichtung. Innenmaß beträgt 15mm, können damit die Seitenteile passgenau aufnehmen. Wandstärke ist, glaube ich 2mm, Höhe 40mm. Diese gibt es nicht im Baumarkt, sondern im Eisenwarenhandel. Diese gewährleisten eine Einschubtiefe von 38 mm und somit gute Stabilität.
· Stecken die dann lose drin?
Ja, s.o.
· Wenn nicht, werden sie an die Schienen festgeschraubt?
Nein, s.o.
· Hat deine Box auch eine Rückwand?
Nein, wird auch nicht benötigt, zumindest nicht, falls die Rücksitzbank eingebaut ist. Bei ausgebauter Sitzbank sind möglicherweise Vorkehrungen zu treffen, dass die Kisten nicht nach vorne rutschen. Dies kann aber auch durch weiteres Gepäck geschehen.
· Wie tief stecken die Seitenplatten in den Schienen?
38mm, s.o.
· Wie sind sie Schienen an der Grundplatte/Oberteil angebracht?
OK Spaxschrauben, aber schauen die nicht oben/unten raus? Wie lang sind
deine Schrauben?
Na ja, wahrscheinlich sind sie nicht länger als die Summe von Stärke des Unterteils und Stärke der Aluschienenwand. Der Schraubenkopf befindet sich in der Schienenkehle in einer Senkung. Schrauben alle 5-10cm in der Multiplexplatte gewährleisten ausreichende Festigkeit.
· Wie Groß ist die Grundplatte?
Habe noch mal nachgesehen: 116cm x 79cm x 15mm.
Seitenteile: 30cm x 79cm x 15mm.
· Wie baut man den Campingtisch? Besteht der Fuß aus den Seitenteilen/wänden
der Box? Im zusammengesteckten Zustand entsteht ein X. Ist das richtig?
Richtig.
· Wie bekomme ich die "Tischplatte" an das X? Wie setze ich die Maurerhaken
ein? Was sind Maurerhaken?
Habe noch mal nachgesehen: Es sind Federklappdübel M4x100. Diese werden von unten durch Öffnungen an den als Tischbeinen fungierenden Seitenteilen und entsprechenden Öffnungen in der Tischplatte durchgeführt und mit Flügelmuttern fixiert.
· Wie baut man die Bank?
Durch Zusammenstecken mittels der bereits an den beschreibenen Einzelteilen vorhandenen Alu-U-Schienen, also der zwei Oberteile, und den in der Grundplatte zum Transport eingelegten Bankseitenteile.
· Schwingt die Auflagefläche beim fahren nicht hin und her (Wenn sie an den
Seilen hängen)?
Nein, da die Liegefläche nicht während der Fahrt benutzt werden kann.
Gunnar, (vor 9049 Tagen) @ dielectric
Hat vielleicht jemand mal ein Foto(vielleicht sogar mehrere Detailaufnahmen) von der beschriebenen Box? Ich werde sowas nämlich diesen Monat versuchen zu bauen. Danke
dielectric, (vor 9048 Tagen) @ Gunnar
Als Antwort auf: Re: Suche Selbstbaualternative zur Multibox von Gunnar am 09. Juli 2001 13:53:14:
www.dielectric.de
