Kangoo klappert und jault!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Chris, (vor 9380 Tagen) @ SirCharles
Als Antwort auf: Re: mein Kangoo klappert und jault!! von SirCharles am 07. März 2001 21:58:56:
Hi
vorne rechts, da würde ich auf den Antriebsriemen für Servo, Lichtmaschine und Klimakompressor tippen. Zu lasch? Zu stramm? Beschädigt? Verändert sich das Geräusch, wenn du bis zum Anschlag einlenkst (hohe Last für Servopumpe) oder wenn Du das Licht einschaltest (Generator) oder die Klimaanlage einschaltest (Kompressor wird zugeschaltet)?
Wenn Du auf eine dieser Fragen mit "ja" antworten kannst, ist es wahrscheinlich, dass der Poly-V Riemen gespannt oder erneuert werden muss.
Gruss
Chris
____________________________-
Hallo!
Habe mich eben vertan, die Geräusche kommen von vorne rechts, nicht von links.
Bis dann, SirCharles
