Re: Reserverad hat "Dellen" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Oliver Lang, (vor 9356 Tagen) @ Lutz Tandecki
Als Antwort auf: Reserverad hat von Lutz Tandecki am 02. April 2001 10:05:29:
ich habe am Wochenende meine Winterreifen runtergenommen. Um an den Wagenheber zu kommen, muß man das Reserverad ausbauen. Dabei habe ich festgestellt, daß die Aufhängung des Reserverads (im Wesentlichen aus 2 Streben bestehend) unschöne Dellen in den Reifen gemacht hat. OK, es ist ja "nur" das Reserverad, aber trotzdem leidet der Reifen ja darunter, oder?
Hat jemand eine Lösung parat, wie man das besser machen kann, vielleicht irgendwas zwischen Streben und Reifen klemmen?
Danke, Lutz.
Hallo Lutz,
ich denke das Problem ligt darin,daß bei der Montage im Werk der Reserveradhalter zu stark angezogen wird. Einfach ein paar Umdrehungen lösen
deswegen klappert das Reserverad noch nicht
Und noch ein Tipp an alle: Schmiert den Halter ab sonst rostet er fest und wenn
man dann den Reifen braucht ist es nur mit brachialer Gewalt möglich.
Das Problem gabs scon früher beim R4 und wurde oft beim Tüv bemängelt.
