Wer kennt diesen Fehler? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
picusso, (vor 9356 Tagen)
auch bei mir geht das Reparaturspiel in eine neue Runde. Jetzt ist ein Fehler aufgetaucht, den die Werkstatt in 3 Tagen nicht finden konnte. Vielleicht wisst Ihr ja wiedermal mehr. Hier die Fehlerbeschreibung:
Kangoo startet normal und fährt auch eine Weile wie gewohnt. Irgendwann nehme ich mal den Fuß vom Gas und der Motor geht unvermittelt aus. Ich muß dann neu starten und darf den Fuß nicht vom Gas nehmen. Das geht 'ne Weile und dann ist plötzlich wieder alles normal. Was kann das sein?
Rätselhafte Grüße
Picusso
Re: Wer kennt diesen Fehler?
Achim K., (vor 9354 Tagen) @ picusso
Als Antwort auf: Wer kennt diesen Fehler? von picusso am 03. April 2001 11:58:38:
Rätselhafte Grüße
Picusso
Hallo Picusso
falls Du eine funkgesteuerte Fahrzeugverriegelung hast lass mal deinen Schlüssel prüfen,der könnte die Ursache sein. Darin befindet sich ein Transmitter der unter anderem mit dem Gegenstück im Lenkrad dafür, sorgt das die Spritzufuhr unterbrochen wird.Vielleicht ist das ja ein Ansatz.
Gruß...Achim K.
Michael, (vor 9312 Tagen) @ picusso
Rätselhafte Grüße
Picusso
Michael Wosnitza, (vor 9312 Tagen) @ picusso
bei meine 1,9RD 65 PS lag diese Symtomatik an einem defekten Luftdruckmesser. Da der Fehlermelder nicht weis ob ich im Flachland oder Gebirge fahre wird der Fehler nicht als solcher registriert. Ersatzteil 300,-DM plus Einbau. Ärgerlich
Grüße Michael
