Rechte Schiebetür klemmt bei Kälte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus Kowarik, (vor 9354 Tagen)
An meinem Kangoo BJ 7/2000 lässt sich die rechte SChiebetüre bei niedrigen Außentemperaturen, bzw. nach kalten Nächten nur mit Gewalt, d.h., durch reißen am Türgriff, öffnen. Die Werkstatt wechselte schon den gesamten Schließmechanismus, wie Schloss und Seilzüge aus.
Re: Rechte Schiebetür klemmt bei Kälte
Thomas, (vor 9354 Tagen) @ Klaus Kowarik
Als Antwort auf: Rechte Schiebetür klemmt bei Kälte von Klaus Kowarik am 05. April 2001 12:10:14:
Hallo, das war bei meinem auch so von anfang an, ich bin dann in die Werkstatt und die haben dann was neu eingestellt. Danach ging die Tür zwar immer gut auf aber bei warmen Wetter nicht mehr zu, der Schließmechanismus rastet einfach nicht ein. Ich gehe morgen noch mal in die Werkstatt und dann sollen die noch mal schauen was dei sagen.
Ich meld mich dann wieder
Gruß Thomas
d-j, (vor 9354 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Rechte Schiebetür klemmt bei Kälte von Thomas am 05. April 2001 12:17:27:
hatte dieses Problem im Herbst auch. Meine Werkstatt sagte, sie kennen dieses Problem und müssen nur etwas verstellen. Seit dem keine Probleme mehr. Bin auf den Sommer gespannt
D-J
Sommer/Winterbetrieb
popapei, (vor 9354 Tagen) @ d-j
Als Antwort auf: Re: Rechte Schiebetür klemmt bei Kälte von d-j am 05. April 2001 15:43:11:
D-J
Da der Kangoo oft als nostalgisches "Retro-Design" bezeichnet wird, bezieht sich das wahrscheinlich auf die Sommer/Winterbetrieb-Umstellung die früher notwendig war:
Reifen wechseln
auf anderes Öl wechseln
Luftansauger auf Auspuffkrümmer schwenken
und jetzt eben auch Schiebetür einstellen
Kangoowink
Werner
