Gewinde innen über den Seitenfenstern... wofür? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Michaela Hachmann, (vor 9353 Tagen)
Schönen guten Morgen,
an alle Kangoofans und Kangoohasser ( mal sehen wer die Überhand gewinnt).
Die jeweils 3 Gewinde die innen über den Seitenfenstern sind, wofür sind die?
Wisst ihr´s, oder habt ihr unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten entdeckt?
Lasst es mich wissen, mir ist da nämlich noch nichts schlaues zu eingefallen
Tschüss erstmal
Re: Gewinde innen über den Seitenfenstern... wofür?
Anonym, (vor 9353 Tagen) @ Michaela Hachmann
Als Antwort auf: Gewinde innen über den Seitenfenstern... wofür? von Michaela Hachmann am 06. April 2001 00:13:01:
Tschüss erstmal
Ich bin mir nicht 100% sicher, da ich keins habe...
Aber normalerweise ist das glauch ich für eine Schiene gedacht, wo das Sicherheitstrennnetz dann befestigt wird. Oder täusche ich mich da? Wenn, macht mich sicherlich ein anderer netter Kangoofahrer mit Erfahrung darauf aufmerksam.
Natürlich kann man diese serienmäßigen Bohrungen für alles Mögliche verwenden, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich habe sie als Befestigung meiner Lautsprecherablage genutzt, man (frau natürlich auch) könnte da aber auch eine ganz normale Ablage befestigen, Wäscheleinen zum Trocknen spannen, Stangen für Gardinen oder Rollos befestigen, Kleiderhaken anschrauben usw....
Heribert, (vor 9353 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Re: Gewinde innen über den Seitenfenstern... wofür? von Anonym am 06. April 2001 03:50:05:
Die Gewindebohrungen dienen zum Befestigen der Trennnetzschienen. An diesen Schienen befinden sich zwei Haken, sodaß das Netz entweder hinter den Fondsitzen oder hinter den Vordersitzen eingehängt werden kann. Am Boden wird das Netz entweder an den Verzurrösen oder unten an der Befestigung des Rücksitzes befestigt.
Heribert
Die Gewindeborungen dienen zum Befestigen der Halteschienen für das Trennnetz. An zwei Haken kann das Netz entweder hinter den Fondsitzen oder hinter den Vordersitzen eingehängt werden. Am Boden wird das Netz entweder an den Verzurrösen oder an der Befestigung der Fondsitze bei umgeklappter Bank eingehängt. Das ganze ist äußerst stabil gefertigt, der Kauf lohnt sich.
Heribert
Andreas Nölle, (vor 9352 Tagen) @ Anonym
Ne, stimmt schon!
Ich hab' mal in einem Katalog "Kangoo Rapid Zubehör" nachgeguckt:
Da dienen die Gewinde auch zur Befestigung von drei Querstreben als
"Innenablage- Trägersystem für den Innenraum, bestehend aus drei Streben. Befestigung mit Schrauben. Für den witterungsgeschützten und diebstahlsicheren Transport".
Diese Innenablage gibt's laut Prospekt auch mit "Netz für den Transport von leichten Gegenständen" (leider ohne Bild).
Aber wenn jemand noch andere eigene Ideen hat: Immer her damit!
Gruß, Andreas
Martin aus A., (vor 9350 Tagen) @ Anonym
Hallo erstmal,
Hier nochmal der Tipp:
Das Trennnetz gleich beim Kauf bestellen, es kostet sonst im Zubehör das doppelte !
Ich habs verpennt, in das Gewinde passen auch ganz normale Metallösen aus der Metallwarenabteilung. Da soll demnächst meine Eigenkonstruktion von Trennnetz befestigt werden.
Grüße ("kangoolische";)
Martin aus A.
Jawohl
chris, (vor 9353 Tagen) @ Michaela Hachmann
Die Gewinde sind, wie von anderen schon bestätigt, für die Halteschienen des Trenn-Netzes gedacht. Man kann es deshalb so montieren, dass der Laderaum ab den Lehnen der Vordersitze oder ab den Lehnen der Rücksitzbank abgetrennt wird. Ausserdem eignet es sich gut als Ankerpunkt zum Verzurren von sperrigen Gegenständen im Laderaum (Fahrrad, Motorrad, etc.) da es sehr stabil ist.
Hab's montiert und lasse die Schienen immer drin, obwohl ich das Netz nur gelegentlich brauche.
Chris
wolfi, (vor 9352 Tagen) @ Michaela Hachmann
In den Gewinden kannst Du die Schiene für das Gepäcknetz festschrauben
oder besser:
du Kaufst dir die Innenablage mit Netz. Das sind 3 Trägerschienen und ein Netz das du in die Schienen einhängst --> klasse Skiträger !
Info zur Innenablage: Ich habe das Teil im Juli 2000 gekauft und musste die Winkelstücke auf der Fahrerseite passend biegen.
Bei Kangoo nur mit 1 Schiebetür passt die Innenablage ohne Nacharbeiten.
