Konstruktionsfehler (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Joerg Morschek, (vor 8750 Tagen)
x1/10164.htm
Hallo, Kangoo-Fahrer
ich habe einen 1.4i/75PS Kangoo seit 03.2000 und bin die ersten 114000(!)kilometer (jobmaessig viel fahrerei) gut gefahren.
Allerdings ist mir diese Woche ein ziemlicher Klopper passiert, mir ist naemlich der Auslasskruemmer gerissen. Da, wo der die Rohre vom 1. und 2. Zylinder zusammenlaufen, klaffte ein elefantengaengiger Riss (sportlicher Sound!). Aber: kann passieren.
Da ich mit Renault Werkstaetten so meine Probleme habe (Preis-Leistung),gehe ich immer in eine freie Kfz-Meisterwerkstatt, die ich fuer sehr kompetent halte. Die stellte folgendes fest: nach dem sie den Kruemmer abgebaut hatten, trat aus den Gewinden der 7 Haltebolzen des Kruemmers KUEHLWASSER aus (Bolzen waren aber noch drin). Die Jungs nicht faul, Bolzen raus und siehe da:
die Gewindeloecher fuer die Bolzen sind bis zu den Kammern im Motorblock, die das Kuehlwasser um die Zylinder fuehren duchbebohrt! und mit nix abgedichtet.
Ich habe in frueheren Zeiten viel an Autos rumgeschraubt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Das Kuehlsystem hatte mittlerweile 0,5 Liter Wasser verloren. Ich glaube, man kann hier wirklich von einem ziemlich birnigen Konstruktionsfehler reden, oder von einem Fertigungsfehler.
Die Werkstatt hat dann die Bolzen mit einer Masse eingedichtet, hoffentlich haelt es.
Wer hat auch diese Erfahrung gemacht und was wurde unternommen in Richtung Renault ?
Bis bald Joerg
x1/10164.htm
Re: Konstruktionsfehler
Carsten Braun, (vor 8749 Tagen) @ Joerg Morschek
Als Antwort auf: Konstruktionsfehler von Joerg Morschek am 06. September 2002 07:38:59:
x1/10183.htm
Bis bald Joerg
Hallo Joerg,
ein Konstruktionsfehler ist dies nicht eher eine gut durchdachte Lösung.
Vorteil billigere Fertigung, spanunngsarmer Übergang im Bereich Kühlwasserkanal -Bohrung, Ausgleich der Spannung durch die Gewindeflanken der Verschraubung.
Nachteil : Undichtigkeiten können entstehen wie in deinem Fall, unsachgemäßer Einbau kann Fremdkörper im Kühlsystem eindringen lassen, Für den Verbraucher wirkt dies Unfachmännisch.
Es gibt hierbei ein ein für und Wieder, ich kann dir allerdings sagen das die französichen Gießereierzeugnisse absolute Spitze sind.
gruß
Carsten
x1/10183.htm
Joeg, (vor 8749 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Konstruktionsfehler von Carsten Braun am 06. September 2002 17:40:50:
x1/10200.htm
Wenn die französischen Gießereien spitze sind, sollen sie dies mal, zumindest bei mir, beim Krümmer zeigen. Ich habe mit dem 1,4 75PS nach 100.000 km nun den 2. Krümemr. Renault hat sich mit 10% an den Materialkosten beteiligt. Na, ja bessser wie nix. Trotzdem sollten Krümmer eigentlich ewig halten.
Bis bald Joerg
Hallo Joerg,
gruß
Carsten
x1/10200.htm
Jochen Bauer, (vor 8743 Tagen) @ Joeg
Als Antwort auf: Re: Konstruktionsfehler von Joeg am 06. September 2002 22:35:40:
x1/10355.htm
Ich war auch höchst erstaunt, dass der Krümmer (Bj.98, 1.4, 75PS, 75000KM)nen Riss hat. Eigentlich darf so etwas bei einem ordnentlich(spannungsfreien) eingebauten Gußteil nicht passieren. Zudem ist die Reparatur sch**** teuer. Mein Händler will €500 für den Austausch haben. Wie hast Du das mit dem Kulanzantrag bei Renault geschafft?
Gruß, Jochen
x1/10355.htm
Carsten Braun, (vor 8743 Tagen) @ Jochen Bauer
Als Antwort auf: Re: Konstruktionsfehler von Jochen Bauer am 13. September 2002 00:29:15:
x1/10359.htm
Gruß, Jochen
Hallo Jochen,
bei dir ist der Krümmer auch kaputt?na , ja dann ist meine These mit dem gutdurchdachten Anbau mittlerweile am schwancken. Was mich interessieren würde: Schau dir den Krümmer (neuen wie auch alten) eimal im ausgebauten Zustand an. Bei dem Alten,wo verläuft der Riß im Krümmer unmittelbar in der Nähe der Verschraubung oder im im Bereichen weiterhinten Richtung Auspuff, dabei quer oder parallel zur Strömungsrichtung der Abgaße? Zu dem Neuen ist die Anlagefläche geschliffen und sind Auflagefäche Schraubenkopf und Anlagefläche parallel??
gruß
Carsten
x1/10359.htm
Jochen Bauer, (vor 8741 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Re: Konstruktionsfehler von Carsten Braun am 13. September 2002 07:58:28:
x1/10401.htm
Gruß, Jochen
Hallo Jochen,
gruß
Carsten
Vielen Dank für den Tipp. Ich hab mich direkt an Renault gewandt, und die haben auch sofort per Mail geantwortet und wollten weitere Daten zum Auto und zum Händler haben. Mal sehen, was dabei letztlich herauskommt. Ich werds hier berichten.
Jochen
x1/10401.htm
Joerg Morschek, (vor 8747 Tagen) @ Carsten Braun
x1/10231.htm
Die Geschichte mit den Spannungen mag zutreffen, ich erachte es jedoch als gegeben, hier den Kuehlwasserkanal duch Einsatz von Gewindesackbohrungen zur Befestigung des Kruemmers dicht zu halten und trotzdem ein spannungsarmes Gussteil zu haben.
Mal ganz davon abgesehen waren, wie gesagt, KEINE Dichtungen welcher Art auch immer vorhanden, so das sich der Vorsatz der Spannungsreduzierung nicht erkennen laesst.
Joerg
Bis bald Joerg
Hallo Joerg,
gruß
Carsten
x1/10231.htm
