Mein Dach ist undicht!!!! Wer kennt das Problem? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Claudia, (vor 9351 Tagen)
Mit meinem Kangoo hab ich leider immer wieder Ärger!
Erst hängte sich dauernd die Schiebetür aus (werkseitig zugegebener Fehler), dann löste sich der Lack vom Dach (angeblich weil Vögel draufgeschissen haben) und jetzt zur Krönung des ganzen stellt sich raus, daß das Dach undicht ist.
Ich beobachte das ganze seit 1 Jahr, und bin der Meinung, an der Dachschweissstelle müsse etwas undicht sein.
Diese Woche war das Auto (wieder mal) in der Werkstatt, und mir wurde erklärt, ich hätte den Dachträger nicht richtig angezogen, und somit fliesse das Wasser unter dem Gummi des Dachträgers duch das Schraubloch rein.
Für das ganze wurde mir 80 DM kassiert, was mich sehr ärgert, weil
a) fahre ich seit 20 Jahren mit Dachträger (wegen Bootstransport)und bin nicht zu doof einen anzubringen
b) bin ich ziemlich kräftig (Kampfsport) und nicht zu schwach eine Schraube anzuziehen
c) ist das Dach auch undicht, wenn der Dachträger NICHT drauf ist, sondern anstelle dessen diese mangelhaften Plastikkappen, bei denen nach zweimal Schrauben das Gewinde ausreisst und zwar genau dann, wenn man die Dinger gut anziehen will.
d) hatte ich beim Vereinbaren der Prüfung ausgemacht, daß das ganze auf Kulanz gehen müsse, was mir zugesagt war.
Leider war ich bei Abholen des Autos mitten in einem schweren Grippeanfall, mit Kopfschmerzen, sodaß ich keinen Kopp und Nerv hatte mich gegen die Rechnung zu wehren.
Der Händler sagte, ihm sei noch nie ein undichtes Dach untergekommen. Kennt jemand ein solches Problem?
Gibt es eine Möglichkeit, soetwas doch auf Kulanz laufen zu lassen?
Gibt es eine Möglichkeit, sich beim Ober-Renault zu beschweren?
Jedenfalls kauf ich mir das nächstemal keinen Kangoo mehr.............schadeschade!
Claudia
Re: Mein Dach ist undicht!!!! Wer kennt das Problem?
D-J, (vor 9350 Tagen) @ Claudia
Als Antwort auf: Mein Dach ist undicht!!!! Wer kennt das Problem? von Claudia am 08. April 2001 10:21:24:
..., dann löste sich der Lack vom Dach (angeblich weil Vögel draufgeschissen haben) und jetzt zur Krönung des ganzen stellt sich raus, daß das Dach undicht ist...
Hallo Claudia,
das Verhalten von Renault ist meines Erachtens sehr daneben. Lacke werden vor der Verwendung mehrere Jahre auf extreme Umwelteinflüsse gestestst. Wäre Dein Auto 10 Jahre alt und der Lack könnte ich mir vorstellen, daß Vogelkot zu Lackschäden führt.
Wende ich doch mal an einen Anwalt und laß Deine Rechte prüfen. Für ADAC-Mitglieder ist die Rechtsberatung kostenlos.
Viel Erfolg
D-J
Teil dir deine Kraft gut ein...
Ralf, (vor 9350 Tagen) @ Claudia
Ich hatte, neben vielen anderen Defekten, auch Ärger mit dem Lack. Mehrer 5 Markstück große Stellen verzierten meine Motorhaube. Ich habe lang mit Renault gekämpft, aber die stellten sich total stur!!! Sie werden dir vorschlagen, ein Gutachten, natürlich auf deine Kosten, machen zu lassen. So ein Lack-Gutachten kostet mehr, als die Beseitigung des Schadens in einer Lackiererei...
Ich kann deinen Arger verstehen, meine Lehre: NIE WIEDER RENAULT!!!
peteringenhoff, (vor 4319 Tagen) @ Claudia
Ich habe da gleiche Problem, allerdings keinen träge verbaut, die Vorrichtungen für die Dach Träger sind innen mit beim Gummi versehen welches sich im Laufe der Zeit auflöst , ich bin dem ganzen mit fett zu leibe gerückt hält eine Zeit lang rech schön dicht.was aber nicht das Problem auf Dauer löst, da sollten schon 4 neue Gummis rein.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4319 Tagen) @ peteringenhoff
Lieber Peter,
hiermit bekommst Du den goldenen Spaten an Band mit Sternchen, für das Heraufwühlen eines WIRKLICH alten Fadens!
*grins* *grins* *grins*
peteringenhoff, (vor 4319 Tagen) @ Superaxel
Das ist ja schon fast peinlich...... :-D aber besser zu spät als nie ;-)
