Kabelbelegung Rücklichter? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Christian3, (vor 6994 Tagen)
Kennt außer "cord" noch jemand die Kabelbelegung der Rückleuchten?
(es geht um den Anschluss einer Zusatzbeleuchtung, ich darf mir keinen Fehler erlauben)
"cord" schreibt (siehe Wiki):
Links: rosa=Nebelschlussleuchte, orange=Blinker, lila=Bremslicht, schwarz=Masse, hellblau=Rücklicht
Rechts: weiß=Rückfahrlicht, braun=Blinker, grün=Bremslicht, schwarz=Masse, blau=Rücklicht
Ist das immer so?
Also: Welches Kabel gehört zu welcher Leuchte?
Mein Kangoo ist Baujahr 2002.
Foto ist vom rechtem Rücklicht
Peter Franken, (vor 6994 Tagen) @ Christian3
Fehler erlauben)
Ist das immer so?
Hallo Christian3!
Falls das Photo von Deinem Auto ist kann ich Dir die Belegung so bestätigen.
Ich habe zwar einen Kangoo von 2004 mit anderen Farben am Stecker aber anhand der leeren Stelle im Stecker sehe ich wo No. 1 ist ( bei mir Stehen auf der Rückseite des Steckers noch sehr kleine Zahlen von 1-6 drauf ).
Somit ist hier die No.1 das weisse Kabel.
beim 2004 ist die Belegung (rechts) wie folgt:
1 - pink - Rückfahrscheinwerfer
2 - nicht belegt
3 - pink/braun - Rücklicht
4 - grün - Blinker
5 - braun - Masse
6 - weiss - Bremslicht
Ich habe das letzte Woche durchgemessen mittel eines einfachen Durchgangsprüfers - praktischerweise ist da eine dicke Masseschraube rechts und links - zur Sicherheit kannst Du den Prüfer mal anklemmen, Rückwärtsgang einlegen und mal auf dem weissen Kontakt gehen.
Grüsse aus Grimbergen
peter franken
ths, (vor 6993 Tagen) @ Peter Franken
Hallo
Auf die Farben würde ich mich nie verlassen. Wer weiß, was grad da war als der Kabelbaum gefertigt wurde. Ein Durchgangsprüfer oder Prüflampe genannt kostet nicht viel und ist narrensicher im Umgang. Außer man piekst sich mit der Spitze in den Finger. Krokodilklemme an Masse und Spitze ins Kabel pieken. Wenn Strom fließt, leuchtet die Soffitte.
Thomas
Peter Franken, (vor 6993 Tagen) @ ths
Hallo
Thomas
Hallo Thomas!
Genau so habe ich es auch gemacht.
Nochmal vollständig:
1 links: Nebelschlussleuchte / 1 rechts: Rückfahrscheinwerfer
2 links: unbelegt / 2 rechts: unbelegt
3 links: Rücklicht / 3 rechts: Rücklicht
4 links: Blinker / 4 rechts: Blinker
5 links: Masse / 5 links: Masse
6 links: Bremslicht / 6 rechts: Bremslicht
Die Belegung deckt sich mit der im wiki beschriebenen
Die Nummern stehen auf der Rückseite des Steckers - falls nicht ist die No1 der Anschluss neben dem unbelegten.
Grüsse peter franken
