Motor-Getriebe 1,6 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten Braun, (vor 8743 Tagen)
x1/10361.htm
Hallo Kangoonauten,
weiß jemand ob beim 1,6 16V Motor und Getriebe gemeinsam über das Motoröl geschmiert werden? Bei dem 1,6 sind beim Ölwechsel nämlich 5 Liter Neuöl nötig ein bißchen nur für das Motörchen. Danke im voraus.
gruß
Carsten
x1/10361.htm
Re: Motor-Getriebe 1,6
Udo S aus HL, (vor 8743 Tagen) @ Carsten Braun
Als Antwort auf: Motor-Getriebe 1,6 von Carsten Braun am 13. September 2002 08:03:44:
x1/10362.htm
WISSEN wäre zuviel gesagt, aber es wäre das erste Mal, das so etwas bei neuzeitlichen Autos vorkäme. Getriebeöl ´muss völlig anders beschaffen sein als Motoröl, es wäre auch schlimm, das Getriebe mit dem ganzen Dreck aus dem Motor zu belasten. Warum nicht 5 Liter Öl?
Schau mal ins Wartungsheft, da steht drin, bei welchen Inspektionen das (Getriebe-)Öl gewechselt werden soll. Schau ausserdem in den Anhang der Bedienanleitung, da müsste bei "Füllmengen" die Menge und Qualität des Getriebeöls vermerkt sein.
x1/10362.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8740 Tagen) @ Udo S aus HL
Als Antwort auf: Re: Motor-Getriebe 1,6 von Udo S aus HL am 13. September 2002 08:35:46:
x1/10411.htm
Hallo Carsten, hallo Udo,
übers Getriebeöl kann ich nicht soviel sagen, da hält sich die Bedienungsanleitung eher bedeckt. Aber beim Motoröl steht beim 1.6 16V eine Füllmenge von 4,9l!
Gruss Thomas
x1/10411.htm
