Kangoo 1,9 dti BJ.2002 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Philip, (vor 6866 Tagen)
Guten Tag, mein Kangoo hat seit ein paar Wochen ein leichtes Problem beim anspringen. Ich wollte ihn morgens zum erwachen bringen und es tat sich nix, also der Motor gurgelte und es kam hinten heller Rauch heraus, so lange versucht bis Batterie alle. Ich habe daraufhin die Glühkerzen gewechselt (lassen) 2 waren kaputt. Nun springt er zwar an, doch es dauert immernoch nach dem vorglühen 5-8 Sek. bis er so langsam in Wallung kommt, dabei dreht der Anasser ganz normal, nicht schneller und nicht langsamer als sonst, und er rust nachdem starten stärker als damals, ich kann mir das irgendwie nicht erklären.
Gruß Philip
cord, (vor 6866 Tagen) @ Philip
Gruß Philip
So etwa? Hinten aus dem Auspuff hat's dabei auch kräftig geraucht :-( Ist übrigens auch ein 2002er 1.9dti.
Also gemacht wurde bei mir daraufhin:
* Fehler auslesen
* Daraufhin Glühkerzen & OT-Geber erneuert
-> Hat's nicht gebracht...
* Einspritzung nachgestellt
-> Sprang wieder an, brauchte aber etwas mehr Sprit
Beim Zahnriemenwechsel diesen Sommer wurde dann noch mal an der Einspritzung justiert seidem ist dann auch der Verbrauch wieder normal...
Was bei mir damals provisorisch geholfen hat damit man nicht die Batterie leerorgelt: Starthilfespray in den Luftansaugschlauch, dann sprang er sofort an :)
-cord
Oliverkamo, (vor 6865 Tagen) @ Philip
Gruß Philip
moin moin,
heller rauch könnte auf die zylinderkopfdichtung hindeuten und wenn er mehr rust würde ich mal nach dem luftfilter schauen oder die eistellung vom motor kontrollieren lassen! gruß oliverkamo
biggi, (vor 6863 Tagen) @ cord
Kann einfach auch nur ein defektes AGR-Ventil sein.
Horst Teichmann, (vor 6819 Tagen) @ Oliverkamo
Moin, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch helfen muß, aber versuche es doch mal mit deinem Zweitschlüssel. Bei meinem 2002er 1,9 dti hats geholfen.
