Bremse fest (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dirk, (vor 8739 Tagen)
x1/10427.htm
Hallo Leute,
ich hatte am Wochenende das folgende Problem.
Mein Kangoo stand über Nacht vor der Garage und er ist dabei nass geworden.
Als ich losgefahren bin hatte ich das Gefühl als ob sich die Bremse icht richtig dosieren ließ. Nach mehreren Bremsunge war das Problem verschwunden.
Es fühlte sich so an als ob die Bremse beim Betätigen erst nicht und dann mit einem Ruck zugepackt hat.
Kann jemand über ähnliche Erfahrungen berichten oder sogar die Beseitigung des Problems beschreiben.
Vielen Dank
Dirk
x1/10427.htm
Re: Bremse fest
carsten, (vor 8739 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Bremse fest von Dirk am 16. September 2002 13:07:25:
x1/10438.htm
Hallo Leute,
Vielen Dank
Dirk
Hallo
kenne das Problem von meinem R5 her. Da hat es geholfen AUF WENIG BEFAHRENER Straße bzw da wo man keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet das Auto mal kräftig zu beschleunigen und dann schnell und kräftig Bremsen. Das ganze 3- 4 mal wiederholt und das Problem war erledigt. Es handelt sich dabei wohl um Flugrost auf den Bremsscheiben.
Ciao von now
carsten
x1/10438.htm
Flugrost nach einer Nacht !!???!!! owT
frank, (vor 8739 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: Re: Bremse fest von carsten am 16. September 2002 18:38:31:
x1/10442.htm
Hallo Leute,
Vielen Dank
Dirk
Hallo
Ciao von now
carsten
x1/10442.htm
Re: Flugrost nach einer Nacht ! Warum nicht?
kleno, (vor 8738 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Flugrost nach einer Nacht !!???!!! owT von frank am 16. September 2002 22:00:58:
x1/10446.htm
Hallo Frank,
das mit dem "Flugrost" ist bei Scheibenbremsen ein normales Problem, manchmal reichen schon ein paar Stunden (abhängig vom Verschmutzungsgrad des Regenwasser und der Abschirmung der Scheiben durch Felgen und Bleche). Dieses Thema ist übrigens allgemein und nicht typbezogen. Besonders tritt dieser Effekt bei offenen Alufelgen auf, hier sieht man dann auch die rostigen Tropfen besonders gut.
Gruß Kleno
x1/10446.htm
Hab ich nicht gewußt! Danke für den Hinweis (owT)
frank, (vor 8738 Tagen) @ kleno
Als Antwort auf: Re: Flugrost nach einer Nacht ! Warum nicht? von kleno am 17. September 2002 09:10:18:
x1/10449.htm
Hallo Frank,
Gruß Kleno
x1/10449.htm
