Kangoo geht immer aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus, (vor 8738 Tagen)
x1/10428.htm
Hallo Friends
Habe das problem das der Kangoo immer ausgeht sobald man kein gas mehr gibt.
War schon bei renault die konnten aber nix finden.Ist leider auch nicht immer vorhanden das Problem.Irgend jemand ähnliches gehabt?Er ist 3,3Jahre hat jetzt 65000km und alle Inspektionen hinter sich.1,4l 75PS Help!!!!!!!!!
x1/10428.htm
Re: Kangoo geht immer aus
Udo, (vor 8738 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Kangoo geht immer aus von Klaus am 16. September 2002 14:07:02:
x1/10431.htm
Hallo Friends
Hallo!
Drück mal den gelben Druckknopf oberhalb der Batterie - dieser Knopf ist vielleicht nicht ganz eingerastest und unterbricht normalerweise die Benzinzufuhr bei einem Unfall mit starkem Aufprall.
Gruß - Udo und der GELBE
x1/10431.htm
Michael, (vor 8737 Tagen) @ Klaus
x1/10439.htm
Hatte das gleiche Problem bei einem Ford Ka. Dort war die Leerlaufdüse?!? defekt.
Hallo Friends
x1/10439.htm
Michael Jansen, (vor 8737 Tagen) @ Klaus
x1/10441.htm
unser Kangoo (1.4 RT) hatte ähnliche Probleme. Es wurde ein Sensor an der Schwungscheibe gewechselt. Mein Renaulthändler erzählte mir von häufigen Problemen mit den Steckkontakten. Dieses Problem hatten wir vor ca. 1. Jahr.
Bewege mal alle Steckkontakte im Bereich des Motors. Könnte helfen.
Gruß Michael Jansen
x1/10441.htm
x1/10460.htm
hatte ähnliches Problem mit meinem 1,6 16 V! Werkstatt hat auch nix gefunden. Bei mir wars allerdings so, das er nur beim treten der Kupplung (z. B. beim langsamen hinrollen an eine rote Ampel) einfach ausgegangen ist.
Hallo Friends
x1/10460.htm
Jochen Bauer, (vor 8736 Tagen) @ Klaus
x1/10475.htm
Bei unserem Kangoo (BJ 98, 1.4/75PS) war ein Temperaturfühler defekt. Der hat zum teil bis zu -40° angezeigt, und dann konnte der Motor ausgehen, oder eben nach dem Einkaufen nicht mehr an. Lass das mal prüfen.
Gruß, Jochen
x1/10475.htm
