Frage: Ticken der Kupplung??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Urpes, (vor 8488 Tagen)
x1/10516.htm
ich bin ja sehr zufrieden mit meinem grünen Rooh. Wenn mal die Airbagleuchte zusammen mit der Servo-Lampe leuchtet (passiert nur beim Einschalten, nicht während der Fahrt), schalte ich die Zündung nochmal aus, warte kurz, wieder an und weg sind die Leuchten.
Nun habe ich aber folgendes 'Problem'. Beim Loslassen der Kupplung tickt/klackt sie kurz am Ende des Pedalweges. Das hört sich fast so an, wie ein einmaliges ticken des Blinkers, kommt aber definitiv von der Kupplung. Das seltsame ist wiederum, daß es mal während einer ganzen Fahrt ruhig ist, dann mal wieder nicht. Könnte das was schlimmeres und somit einen Besuch in der Werkstat wert sein?
Leider habe ich hierzu nirgends etwas gefunden. Deswegen danke ich Euch für Eure Hilfe.
Peter
x1/10516.htm
Re: Frage: Ticken der Kupplung???
Obelix, (vor 8485 Tagen) @ Urpes
Als Antwort auf: Frage: Ticken der Kupplung??? von Urpes am 19. September 2002 07:33:01:
x1/10592.htm
Hallo Peter,
Rückfrage: Hast du einen Tempomaten? Ganz am Ende des Pedalwegs der Kupplung ist bei mir ein Schalter eingebaut, der bei leichtester Berührung des Kupplungspedals den Tempomaten ausschaltet. Und dieser Schalter klickt ganz leise, aber doch hörbar.
Obelix
x1/10592.htm
Urpes, (vor 8484 Tagen) @ Obelix
Als Antwort auf: Re: Frage: Ticken der Kupplung??? von Obelix am 21. September 2002 12:28:01:
x1/10633.htm
Nicht das ich wüßte. Woran könnte ich das erkennen?
Gruß Obelix
Gruß zurück
Urpes
x1/10633.htm
Thomas aus Österreich, (vor 8483 Tagen) @ Urpes
Als Antwort auf: Re: Frage: Ticken der Kupplung??? von Urpes am 23. September 2002 07:50:48:
x1/10648.htm
Servus Peter!
Also, wenn Dein Rooh neu ist, dann hast Du den Tempomaten eigentlich nur dann, wenn Du ihn bestellt hast. Hast Du Rooh gebraucht erworben, dann müßtest Du eien langen dünnen Hebel auf der linken Seite der Lenkradsäule haben. Es gibt aber angeblich auch einen Tempomaten der nur aus einem Knopf besteht, um die Geschwindigkeit zu fixieren.
Kangruß von Thomas mit Stoppelhoppser
P.S.: Sollte er gebraucht sein, dann hat vielleicht Dein Vorgänger einen Tempomat gehabt, diesen ausgebaut und in der Hektik den Kupplungsschalter vergessen.
x1/10648.htm
Urpes, (vor 8483 Tagen) @ Thomas aus Österreich
Als Antwort auf: Re: Frage: Ticken der Kupplung??? von Thomas aus Österreich am 23. September 2002 15:09:49:
x1/10665.htm
Neu von einem Toyota-Händler <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, der ihn bei einem MAN-Gewinnspiel gewonnen hat.
Also ich glaube, in dem Fall ohne Tempomat. Und heute trat das Ticken z.B. auch wieder nicht auf. Also eher was anderes.
Aber trotzdem vielen Dank.
PS: wisst Ihr eigentlich was die Hülsen für die Kopfstützen kosten? Gibt es nur im Set für über 30 Euro. Wird bei mir zum Glück noch auf Garantie getauscht.
x1/10665.htm
