Ärger mit Automatikgetriebe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kjelstrup, (vor 6863 Tagen) @ Ekkehard
Hallo Ekkehard und Kangoonauten
Konntest du dieses Problem lösen? Bei mir ist's die letzten Tagen auch zweimal aufgetaucht: Motor läuft weiter, jedoch keine Belastung an Getriebe. Abstellen und Anlassen und schon geht's wieder. Lampe hat auch geleuchtet.
Leider habe ich noch beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang ein Aufheulen? Hat das einen Zusammenhang? Ölviskosität im Getriebe etc. ?
Für eine kurze Antwort wäre mein Kangoo 1.4 Automatik dankbar - damit er wieder fit für den Frühling wird.
Grüsse aus der Schweiz
Daniel
Hallo Gemeinde
Fahre einen 1.4 automatic - seit wenigen Tagen geht kurz nach dem
Losfahren die gelbe Warnleuchte für aut.getriebe an. Nach einem kurzen Stop
- und Ausschalten der Zündung ist dann alles wieder o.k.
Wer kennt dieses Problem?
Gruß Ekkehard
