Re: Zahnriemen/Ventile? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Zahnriemen/Ventile? von peter am 13. September 2002 21:05:42:
x1/10597.htm
Hi Schrauber,
habe Kangoo 1,2 58PS.Frage: Hat der einen Zahnriemen oder ein Steuerkette oder sogar noch Stößelstangen? Ventile einstellen bei welcher km Leistung. Meiner hat 90000km runter und wenn ich untertourig fahre klingel er schon verdächtig laut! Was kostet der Spass bei Renault?Danke für eure Mühe.
Hallo...
Zahnriemen hat er, wg.den Kosten am besten den Renault-Händler anrufen.
Wenn das Klingeln bei Deinem von den Ventile kommt, dann einstellen lassen.
Ventile brauchen in der Regel nicht eingestellt werden..also...vorgeschrieben ist es nicht...nach bestimmten Km-Stand oder Alter oder so...nur wenn man sie hört...so wie bei Dir wahrscheinlich.
Haedy
x1/10597.htm
