Beifahrersitz ausbauen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Olaf, (vor 8732 Tagen)
x1/10642.htm
Kann der Beifahrersitz ausgebaut werden, ohne die Schienen vom Boden zu lösen? Auf der rechten Seite kommt man offensichtlich an zwei Torx-Schrauben ran, die den Sitz am Schienen-Gleiter befestigen, aber auf der linken Seite ist scheinbar die Gurtbefestigung bzw. der Gurtstraffer im Weg.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke,
Olaf
x1/10642.htm
Re: Beifahrersitz ausbauen
Dr. Frank, (vor 8732 Tagen) @ Olaf
Als Antwort auf: Beifahrersitz ausbauen von Olaf am 23. September 2002 12:43:56:
x1/10645.htm
Die Schienen bleiben am Boden!
Die 4 fetten Torx müssen gelöst werden, dann kann man den Sitz kpl. von der Bodenschiene abheben.
Es müssen aber vorher links die Sitzheizungsschaltung und auf jeden Fall das Schloß des Sicherheitsgurtes abmontiert werden.
Ein Torx-Schraubendreher alleine ist nicht geeignet, geht nur mit einem Steckschlüsselsatz und entsprechend großem Ratschenhebel.
ACHTUNG: Da es sich beim Sitz und beim Gurtschloß um absolute Sicherheitseinrichtungen handelt, besser nur durch Fachwerkstatt machen lassen, wegen der Anzugs-Drehmomente!
Frank
x1/10645.htm
