Autogas/LPG Umbau unseres neuen Kanggo! (Plauderei)
nsu peter, (vor 6784 Tagen)
Hallo Kangoo Freunde,
am Gründonnerstag haben wir unseren Kangoo vom Umrüster abgeholt. Natürlich
ersteinmal eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Nach ca. 290 km das erste Mal getankt (0,66 € per Ltr.). Errechneter Verbrauch:
8,67 Ltr./100 km. Das geht eigentlich, wobei man von einem 10% Mehrverbrauch
von Autogas ausgehen kann. Wer Interesse hat, dem teile ich den Umrüster mit.
(Raum Hannover/Hameln).
Fahrzeug läuft problemlos, der Motor startet immer auf Benzin, wenn der Motor
kalt ist, dauert es bei 5 Grad Außentemperatur ca. 1 km, bis er selbständig
auf Gas umstellt. Aber während des normalen Fahrbetriebes merkt man nichts.
Melde mich wieder, nach mehr gefahrenen Kilometern. Um weitere Erfahrungen
mitzteilen.
Ich wünsche alles Gute, unfallfreie Fahrt und schöne Ostern.
nsu Peter;-) :ok:
VEC-LOTHAR, (vor 6783 Tagen) @ nsu peter
Natürlich
Verbrauch:
Mehrverbrauch
mit.
Motor
selbständig
nichts.
Erfahrungen
mitzteilen.
nsu Peter;-) :ok:
Hallo Peter,
willkommen im Club der Kangoo-Gasfahrer!
Ein paarmal noch Gastanken und dann ist auch die letzte Luft raus und danach kann man eigentlich erst so richtig loslegen, denn Verbrauch und Füllmenge werden dann erst richtig zu ermitteln sein. Aber bis jetzt ist alles im grünen Bereich bei dir...Glückwunsch!!!
Welche Anlage hast du denn drin? BRC?
Nette Gasfahrer-Grüße!!!
nsu peter, (vor 6782 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar, danke für Dein Posting.
Wir haben eine OMVL Autogasanlage mit einem 55 Ltr. Tank an der Stelle, wo vorher das Reserverad war.
Ab und zu geht der Wagen im Standgas einfach aus. Aber kein Problem, ich denke, das System muß sich erst einmal einspielen und luftleer werden.
Schlimmstenfalls lasse ich nachbessern, habe einen wie ich meine erfahrenen Um-
rüster aus dem Rm. Hannover/Hameln gefunden, wo auch schon ein Freund (ein sehr
kritischer), seinen Peugeot Partner hat umrüsten lassen.
Also, viele Grüße, vielleicht sieht man sich ja mal beim Kangoo - Treffen?
Grüße
Peter:-D
VEC-LOTHAR, (vor 6781 Tagen) @ nsu peter
erfahrenen Um-
sehr
Treffen?
Grüße
Peter:-D
...wenn nix dazwischen kommt, sind wir natürlich beim Kangootreffen mit dabei.
Und lass dich nur nicht nervös machen, wenn es hier und da ein Problemchen mit Gas gibt...ist meistens nur Einstellungssache, da der Kangoo sehr empfindlich auf falsche Einstellungen reagiert. Wenn er öfters ausgeht, dann am Besten die Drosselklappen im Gasbetrieb neu anlernen lassen( Mit Renault-Motortester) und danach mit Notebook und Umrüster als Beifahrer eine längere Probefahrt machen, wobei der Umrüster seine Einstellungen während der Fahrt vornimmt. Funktioniert sehr gut...jedenfalls besser, als nur in der Werkstatt.
Ich hab eine BRC-Anlage drin, die Anfangs auch solche Probleme machte...
Nette Grüße!
