Dachreling zu verkaufen? (Plauderei)
Kangoomax, (vor 6777 Tagen)
bearbeitet von Kangoomax,
ich benötige wohl in der nächsten Zeit ne Dachreling: ich brauche Reling (und nicht den Querträger), da ich für den Campingurlaub gerne eine Plane seitlich abspannen möchte, dazu ist die Dachreling perfekt geeignet.
Also, falls die jemand verkauft, einfach melden, auch unter max.gloth[ät]hotmail.fr . Achso: ich wohne bei Paderborn.
Max
AndiB, (vor 6776 Tagen) @ Kangoomax
Hallo Max,
eine Reling habe ich zwar keine, aber eine Anregung. Wenn es nur um die Möglichkeit gehen soll, eine Plane abzuspannen und keine Lasten zu transportieren, könnte man in die Gewinde doch einfach so eine Art Stehbolzen oder dergleichen eindrehen. Vorteil wäre ja auch, dass die Teile nur bei Bedarf montiert werden müssten.
Wie gesagt, nur so eine spontane Idee, die ja auch wesentlich billiger wäre.
Andi
Elton, (vor 6776 Tagen) @ AndiB
Hallo Max,
Genau so hab ich das auch gemacht. Ösenschraube beschafft, dazu passend eine Metallstange (Achtung, kein Eisen. Das rostet dir innerhalb 3 Tagen wenns beim campen regnet). Die Idee das so zu machen war ok, nur ist bei mir etwas mit dem notwendigen Torx-Schlüssel schief gegangen. Ich hab mir einen 4,5er beschafft und getestet, hat auch funktioniert. Nur als ich dann auf dem Campingplatz war, hat er doch irgendwie nicht mehr gepasst. Ich denk, mit einem 5er Torx sollte es gehen.
Einfach die Reling-Stopfen rausmachen, die Ösenschraube durch ein kleines Stück Plane oder Gummi (als Dichtung) stecken und einschrauben. Dann die Stange durch die Ösen und du hast deine Abspannstange.
Kangoomax, (vor 6776 Tagen) @ Elton
danke für die Anregungen. Das war auch mein erster Plan, ich hatte die Idee noch erweitert und variabler gestaltet (ich bin dagegen, immer gleich Originallösungen ohne großes Nachdenken zu kaufen), habe mich jedoch aus stabilitätsgründen für die Reling entschlossen. Da wird die Last ohne ungünstigen Hebel gleichm#ßig verteilt (die Relingsfüße stützen sich ja auch noch auf dem Dach ab, das hält um etliches besser!). Ansonsten besorge ich mir eventuell doch die Querträger. Da werde ich dann einfach ne 2m-Dachlatte draufschnallen, da kann dann die Plane dran. Außerdem habe ich dann schon mal die Querträger, falls ich mal etwas transportieren muss, das nicht in den Kangoo reingeht. Das ist mir allerdings ehrlichgesagt bis jetzt noch nicht passiert ;-) Egal ob 3m-Dachlatte oder drei Mann und ein zusammengerollter Rasenteppich, oder ein Tannenbaum.....
Danke trotzdem.
Max
Elton, (vor 6775 Tagen) @ Kangoomax
Ich denk ehrlich gesagt auch über die Reling nach. Wenn man kurzfristig was festmachen will, hat man die Camping-Lösung nicht dabei und ausserdem ist es eine Fuddelei.
Im Mai hab ich Werkstatt-Termin, da wollt ich mit dem Händler mal über die Reling vom Kangoo 3 reden. Die hat ja integrierte Querträger. Wenn die auf die alten Löcher passen würde, wär das prima. Ansonsten gibts ja aber auch noch den Schrottplatz.
Bei der Masse Kangoos die bei uns rumfahren, sollte doch was zu finden sein.
Kangoomax, (vor 6775 Tagen) @ Elton
das mit der Fuddelei sehe ich genauso.
Die Kangoo II-Reling passt leider nicht auf den alten. Der Lochabstand von vorne nach hinten hat zugenommen und die Breite passt auch nicht, und die ist ja ebenso wichtig, da die Querträger ja genau in das Loch passen müssen. Wirklich schade....
" Ansonsten gibts ja aber auch
Bei der Masse Kangoos die bei uns rumfahren, sollte doch was zu finden sein."
Widerspricht sich das nicht? ;-)
Max
