Generation 1 Phase 1, dann Ph 2, dazu 4x4, seit 08 Gen. 2 (Plauderei)
Kangulan, (vor 6551 Tagen) @ KST -- (Admin)
Hallo Kaj,
die vier kann man deutlich in der Basistechnik unterscheiden
- G1 Ph1
- G1 4x4
- G1 Ph2
- G2
Alle gibt es abhängig von Produktionszeitpunkt mit unterschiedlichen Motoren in Benzin oder Diesel (oder elektrisch), mit null, einer oder zwei Schiebetüren, mit Heckklappe oder asymmetrisch geteilten Flügeltüren, als Einsitzer, Zweisitzer oder Fünfsitzer, mit fertigen aber weiter ergänzbaren Ausstattungen unter unterschiedlichen Bezeichnungen (Campus, Privilège...).
Gibt es eine Liste, mit den verschiedenen Ausstattungsmerkmalen etc? zB
vom bj 2002?
Eine solche Liste wäre mir nicht bekannt. außerdem wäre die extrem unübersichtlich, da der Kangoo immer in 4 oder mehr Ausstattungsvarianten parallel gebaut wurde, die zur jeweils unterschiedlichen Zeiten auch geändert wurden. Dazu gab es dann noch welche mit fantasievollen Namen, die zusätzliche Sonderausstattung mit beinhalteten abr andere Dinge vermissen ließen.
Frag' hier einfach mal konkret, wenn deine Angaben nicht ausreichen werden die Nachfragen dazu schon kommen - die meisten helfen ja gerne :-)
Gruß Uwe
