Tachometer (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
peter, (vor 8726 Tagen)
x1/10932.htm
Hallo Kangoo-Freunde,
ich bin ziemlich neu im Internet, kenn mich mit den Formen usw. nicht richtig aus, muß aber unbedingt eine Frage zu den Tacho unseres Kango 1,9 Diesel loswerden(Bj.´01):
Die Nadel wackelt/ zittert ernorm, merkwürdigerweise aber immer bei den gleichen Geschwindigkeiten. Jetzt habe ich die von Euch in der Vergangenheit gesendeten Beiträge durchgelesen, fand aber keine passende Antwort. Wäre nett, wenn jemand dieses Problem evtl. auch schon einmal hatte und beheben konnte. Und es wäre dann noch netter, wenn er dies mir mitteilen würde.
x1/10932.htm
Re: Tachometer
Dr. Frank, (vor 8726 Tagen) @ peter
Als Antwort auf: Tachometer von peter am 02. Oktober 2002 22:33:41:
x1/10935.htm
soweit ich mich entsinne, gabs sowas auch noch nicht im Forum.
Das deutet zunächst auf einen Defekt im Geber oder im Instrument hin.
Gibt es bei diesen bestimmten geschwindigkeiten sonstige verstärkte Vibrationen im Fahrzeug?
Vermute jedoch, daß da nur ein Austausch hilft.
Frank
x1/10935.htm
Re: Tachometer - Frank
peter, (vor 8726 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Tachometer von Dr. Frank am 02. Oktober 2002 23:01:40:
x1/10944.htm
Hallo Dr. Frank,
nein. Bei den gewissen Geschwindigkeiten erscheint keine Vibration am/ im Fahrzeug. Ich habe die Vorderräder abgenommen, die Wellen gereinigt, auf Beschädigungen geachtet, m. E. sind keine Unwuchten bei den Wellen vorhanden.
Wenns der Geber bzw. das Kombiinstument sein sollten, wirds sicherlich teuer. Danke für Deine Antwort, Peter
x1/10944.htm
Re: Tachometer
Olaf, (vor 8724 Tagen) @ peter
x1/10986.htm
Auch bei unserem 1.4 RTE (EZ 12/2000) schwankt die Tacho-Anzeige, allerdings nur bei Geschwindigkeiten um die 100 km/h. Die Schwankungen sind auch nicht sehr groß, so etwa 1 Zeigerbreite. Da bei anderen Geschwindigkeiten die Nadel ruhig ist, mache ich mir keine Sorgen, daß da etwas kaputt sein könnte.
Olaf
x1/10986.htm
Re: Tachometer
Ubeyt, (vor 255 Tagen) @ Olaf
Der integrierte Schaltkreis des Geschwindigkeitsreglermotors könnte defekt sein. Die Lötstellen an den Pins des integrierten Schaltkreises könnten gebrochen sein, es könnte eine kalte Lötstelle in der Signalleitung vom Mikrocontroller vorliegen oder ein Drahtbruch in einer oder beiden Spulen des Reglermotors. Die SMD-Bauteile zwischen dem integrierten Schaltkreis und dem Reglermotor könnten ebenfalls defekt sein oder eine kalte Lötstelle aufweisen. Stellen Sie sicher, dass das Geschwindigkeitssignal den Geschwindigkeitsregler erreicht. Falls nicht, könnte das UCH-Modul oder ein Kabel (Oxidation/Bruch) die Ursache sein. Der unerwartetste Fehler ist das Steuergerät (ECU). Verbinden Sie sich über OBD2 mit dem Steuergerät. Wenn die Geschwindigkeit als OBD2-Daten angezeigt wird oder der Kilometerzähler im Kombiinstrument funktioniert, konzentrieren Sie sich auf die zuerst genannten möglichen Fehlerquellen.
Re: Tachometer
Ubeyt, (vor 255 Tagen) @ Ubeyt
Türkçe: Hız göstergesi servo motor sürücü entegre arızalı olabilir, entegre bacakları çatlak lehim oluşmuş olabilir, MCU dan gelen sinyal hattında soğuk lehim olabilir, servo motor bobinlerinin birinde veya ikisinde tel kopması olabilir. sürücü entegre ve servo motor arasındaki smd komponentler arızalı-soğuk lehim olabilir. Hız göstergesine hız sinyalinin ulaştığından emin olun, bu sinyal ulaşmıyorsa UCH modülü veya kablo oksidasyonu-kopması olabilir, en beklenmedik arıza ECU. OBD2 ile ECU ya bağlan, hız OBD2 verisi olarak görüyorsan veya gösterge panelinde KM sayacı çalışıyorsa ilk söylediğim konulara yoğunlaş.
Re: Tachometer
Mc Stender, Hamburg, (vor 255 Tagen) @ Ubeyt
anno 2002 ?
Re: Tachometer
Ubeyt, (vor 255 Tagen) @ Mc Stender
Genau. 2002. Steuergerät Sirius32.
Re: Tachometer
Horst, (vor 255 Tagen) @ Ubeyt
Wieviel Uhr war damals ?
Re: Tachometer
Luckykangoodriver, (vor 255 Tagen) @ Horst
Denke mal, es war "Fünf nach Zwölf" (damals) :-D
Es grüßt der Luckykangoodriver ;-)
Kangoo-3 / TCE 13o EDC / in Farbenfrohen Stahl Grau / Zulassung erfolgte Anfang Juni 2023
