Kleinere Reifen erlaubt? (Plauderei)
TJ aus N-I, (vor 6689 Tagen)
Hallo liebe Mit-Kangoonauten,
habe ja seit ein paar Wochen den 1,2 Campus, hatte vorher 8 Jahre den 1,9dti.
Jetzt habe ich vom "alten" noch den Satz Winterreifen. Diese sind allerdings 165/70 R 14, aktuell habe ich 175/60 R 14 drauf.
Darf ich ohne Bedenken kleinere als in der Zulassungsbescheinigung angegebene Reifen aufziehen?
Grössere darf ich nicht, das versteht sich ja von selber, die 175er ist die max. zulässige Größe.
Kann mich mal bitte jemand aufklären, muss ich jetzt auch noch neue Felgen in 175er Größe ordern?
Mit leicht ratlosen Grüßen :confused:
P.S. nein, in Neu-Isenburg ist noch kein Winter ausgebrochen:-D
KänguDU, (vor 6689 Tagen) @ TJ aus N-I
Hallo TJ,
1,9dti.
wir hatten letztes Jahr einen ähnlichen Wechsel (vom 98er 1,4 auf einen neuen 1,2 16V) und haben für die Winterräder nur die Reifen gewechselt - der Reifenhändler hat ein paar Unterlagen gewälzt und dann gemeint, die Felgen wären gleich geblieben, also nur andere Reifen aufgezogen. :-)
(Da ich von Reifen, Felgen etc. nicht die geringste Ahnung habe, musste ich ihm das wohl so glauben, obwohl ich es vorher auch nicht vermutet hätte - zumindest scheint es funktioniert zu haben...)
LG vom Kängu aus DU
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 6689 Tagen) @ KänguDU
Hallo KänguDu,
wie Ihr letztes Jahr, wechseln auch wir im Moment vom 1,4 RT BJ98 auf den 1,2 16V Campus. Im Moment ist unser Händler gerade dabei, festzustellen, ob wir die alten 165er Winterreifen weiternutzen können oder nicht. Sobald ich etwas weiß, werde ich das "offizielle Renault Statement" hier weitergeben.
Wie zufrieden seid Ihr denn mit der kleineren Maschine im Vergleich zum 1,4er und wie stehen die Verbrauchsdaten zueinander?
Bin schon sehr gespannt auf Eure Antwort und wünsche allen Kangoonauten einen schönen Abend!
LG aus KA
Alexander
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
aktuell Kangoo Campus 1,2 16V 55kW EZ08/2008
KänguDU, (vor 6689 Tagen) @ dsaild
Hallo Alexander,
für mich macht der 1,2 16V nach dem 1,4 von vorher keinen großen Unterschied - fährt sich ähnlich... allerdings hatten wir den 1,4 auch nur 8 Monate bevor er sich unfallbedingt verabschieden musste, von daher sind wir vielleicht nicht die allergenauesten "Vergleicher". Was mir aufgefallen ist: auf der Autobahn geht es bei den Drehzahlen recht hoch - allerdings kann ich das mit dem 1,4 nicht vergleichen, der hatte keinen Drehzahlmesser drin.
Was den Verbrauch angeht, würde ich schätzen, dass so etwa ein halber Liter/100km weniger dadurch geht. Besonders ausführliche Statistiken kann ich da leider nicht bieten, da wir ihn ziemlich bald auf LPG haben umrüsten lassen, und seitdem höchstens noch "Rest-Strecken" (wenn man mal wieder nicht rechtzeitig zur Gas-Tankstelle gekommen ist oder die schlang da gerade sooooooooo lang war...) auf Benzin fahren ;-)
LG vom Kängu aus DU
PS: unbedingt dran denken, die vordere Ablage aus dem Alten mitzunehmen wenn es geht...
dsaild, Karlsruhe - Baden, (vor 6676 Tagen) @ KänguDU
Hallo Alexander,
drin.
LG vom Kängu aus DU
wenn es geht...
Hallo KänguDU,
vielen Dank für Deine Antwort. Wir werden unbedingt die Ablage mitnehmen und eventuell auch den Handgriff an der A-Säule.
Werde mich wieder melden wenn der Neue da ist.
LG aus KA nach DU
Dsaild
R4F6
Rapid
RT 1,4 RIP
Oliver -- (Moderator), (vor 6689 Tagen) @ TJ aus N-I
1,9dti.
Hallo!
Die Felgengrösse beträgt beim Kangoo normalerweise 5,5 x 14 Zoll, die Angaben 165/70, 170/65 oder 175/60 beziehen sich auf das Verhältnis von Reifenbreite und Flankenhöhe, 165er Reifen sind also schmaler als 175er aber nicht kleiner!
Es dürfte kein Problem sein die alten Winterreifen weiterzubenutzen, falls du ganz sicher gehen willst mal beim Reifendealer deines Vertrauens oder beim TÜV nachfragen.
Gruss Oliver
kutscher-uli, (vor 6689 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
aber nicht kleiner!
Das ist nicht ganz richtig . Die Zahl hinter dem Schrägstrich bezeichnet das Höhen/Breitenverhältnis . Im Klartext bedeutet das , daß die Reifenhöhe z.B. bei einem 165/70er Reifen 70% von der Reifenbreite beträgt , bei einem 175/60 also 60% .
Der 165/70er hat einen Durchmesser von 58,7cm und einen Abrollumfang von 184,3cm ,
der 175/60er hat einen Durchmesser von 56,6cm und einen Abrollumfang von 177,7cm .
Der 165er ist also größer als der 175er .
Das macht in diesem Fall eine Tachovoreilung von 4 km/h aus , wäre dem Tüv also egal . Alles bis einschl. 7% ist OK .
Am besten wäre eine Bescheinigung von Renault um die Reifen so zu fahren , kann ja sein das die 165er noch in der neuen ABE mit drin stehen .
Wenn die Reifenin die Fahrzeugpapiere eingetragen werden müsssen , kannst du besser neue auf die vorhandenen Felgen aufziehen lassen .
Reifenberchnungen dieser Art kann man hier vornehmen :
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
Gruß Uli
Oliver -- (Moderator), (vor 6689 Tagen) @ kutscher-uli
Hallo!
aber nicht kleiner!
175/60 also 60% .
184,3cm ,
177,7cm .
Gruß Uli
Hallo!
Ich wollte eigentlich nur erklären das 165 die Breite des Reifens angibt und nicht die Höhe.
Ich fahre auf meinem Rapid eingetragene 185/60 15. Das dürfte laut dem Rechner eigentlich gar nicht erlaubt sein da sich eine Geschwindigkeitsabweichung von -3 % ergibt???
Gruss Oliver
Reinhard Biermann, (vor 6688 Tagen) @ TJ aus N-I
... wenn die Reifengröße nicht im Kfz-Schein eingetragen ist, darf sie nicht verwendet werden, weil sonst die Betriebserlaubnis erlischt, selbst wenn der Reifen rein technisch problemlos passt!
Welche alternativen Größen eingetragen werden können, wissen TÜV und RENAULT-Händler aus ihrer Datenbank.
TJ aus N-I, (vor 6688 Tagen) @ Reinhard Biermann
Danke für die Antworten, die (ich gestehe) mich eher verwirren als aufklären:lookaround: - ich war eigentlich der Meinung, das kleinere Reifen kein Problem wären, an den Tacho"vorsprung" hatte ich bisher überhaupt nicht gedacht.
An meinem uralten E-Kadett hatte ich immer breite Sommerschlappen drauf, für den Winter taten es dann schmale Pneus. Allerdings weiss ich nicht mehr, ob diese Grössen in den Papieren vorgegeben wurden (von bis).
Also nächste Woche mal den "freundlichen" fragen.
P.S. der Unterschied vom 1.9dti zum 1,2 16V ist schon gravierend, vor allem bei kleinen Drehzahlen fehlt der "Kick". Aber 50 im 5ten Gang lässt sich locker fahren, ab 3000 Touren kommt Schwung in das Maschinchen. 120 (laut Tacho) bei knapp 4000 Touren sind sehr angenehm, der Motor ist dann kaum zu hören.
Beim Diesel waren es bei Tempo 120 etwas über 3000 Touren.
Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, da die ersten 1000 km mit Fahrradheckträger nach Texel ging, das ist nicht aussagefähig.
Ein sehr ruhiger (ist er an oder aus?), bei Bedarf aber auch flinker Motor.
Allerdings vollbeladen und bei Anstieg etwas schwach auf der Brust, im täglichen "Normalbetrieb" aber vollkommen ausreichend.
zooom, (vor 6685 Tagen) @ TJ aus N-I
Die Antwort ist ganz einfach, oder zumindest eine mögliche Antwort ist einfach:
Nimm Dir die COC Papiere (das rote Dokument, das Du zur Zulassungsbescheinigung mitbekommen hat) und schau unter Reifengröße nach: Dort ist die kleinste zugelassene Größe vermerkt, wenn der 165er Reifen da drin steht, kannst den fahren, ansonsten kannste nur bei Renault wg. Freigabe nachsuchen. Es kann übrigens auch sein, daß durch eine veränderte Bremsanlage die Felge gar nicht mehr paßt, also erst mal ausprobieren.
Gruß Thomas von Zooom
