Re: Wie kann man Glühkerzen testen?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Wie kann man Glühkerzen testen?? von frank am 06. Oktober 2002 10:04:10:
x1/11036.htm
Hallo Frank!
Eigent lich gibt es zwei methoden die ich selber auch an meinem diesel ford getätigt habe.Die einfachste ist am kalten motor mehrmals vorglühen bis das vorglührelais hörbar klackt und dann mit der hand jede einzelne glühkerze anfassen.
Wenn man nicht zuviel hornhaut auf den fingerspitzen hat,spürt man die erwärmung der kerzen.
Die zweite methode ist : Kerzen ausbauen und auf den mittelkontakt plus geben und aufs gehäuse minus.Natürlich 12 volt.Das zu beobachtende ergebnis sollte heiss und rotglühend sein.Es gibt meines wissens nur ganze kerzen (ergebnis siehe oben) oder defekte.Ein zwischending mit halbwarm oder so ist nicht möglich.
ein messgerät brauchst du also in diesem fall nicht.Eher eine prüflampe bei der Fehlersuche.
Tschüss sagt jörgi aus dd
x1/11036.htm
