Tachoeichung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Heribert, (vor 8724 Tagen)
x1/11079.htm
Hi! Man kann auch bei hohem Tempo den Tacho prüfen:
An der Autobahn stehen die blauen Km-Schilder. Mit einer Stopuhr wird die Zeit gestoppt, die man für 1 km benötigt. 3600 geteilt durch die gestoppten Sekunden ergibt die gerade gefahrene Geschwindigkeit.
Beispiel:
3600
---------- = 120 km/h
30 Sekunden
Ich habe es bei meinem Kangoo ausprobiert, der Tacho geht sehr genau, bei Tempo 120 gibt es praktisch keine Abweichung.
Heribert
x1/11079.htm
Re: Tachoeichung
Jan6K, (vor 8724 Tagen) @ Heribert
Als Antwort auf: Tachoeichung von Heribert am 08. Oktober 2002 11:27:32:
x1/11081.htm
Klar, aber das muss man im Grunde so in 10er Schritten fuer jede Geschwindigkeit machen. Die Abweichung ist *nicht* linear, auch wenn jede Logik dafuer spricht, dass sie es ist. Und sie wird nach oben hin meist groesser, und da geht die Methode kaum noch, da man meist nicht 180 oder 190 ueber diese Strecke halten kann.
Erstaunlich... meist liegt die Abweichung bei Serienreifen bei dem Tempo so bei 5...8 km/h.
Denn laut Gesetz duerfen Tachos zuviel anzeigen (begrenzt natuerlich), aber niemals zuwenig, und darum bauen die meisten die Tachos so, dass sie sicher zuviel anzeigen.
Hast du den Versuch auch mal bei anderen Tempi (?) wiederholt?
Viele Gruesse,
Jan
x1/11081.htm
Re: Tachoeichung
Gregor, (vor 8724 Tagen) @ Heribert
x1/11094.htm
Also ich hatte lockere 9 km/h Tachvorlauf bei 120km/h
obwohl mir die methode doch relativ ungenau vorkam..
gruß
gergor
x1/11094.htm
Re: Tachoeichung
Massimo, (vor 8724 Tagen) @ Heribert
x1/11096.htm
Hi ihr Tachonauten,
diese "schöne" Formel hab ich auch schon bei konstant Hundert probiert und habe eine Abweichung von 4%, bin also eigentlich 96 gefahren was meinen Vorredner bestätigt. Außerdem setzt diese Meßmethode natürlich vorraus das man konstant eine Geschwindigkeit fährt und genau stoppt bzw. stoppen läßt.
Nimmt man dann noch den Mittelwert von mehreren Meßungen, wird es relativ genau.
Mit Tachoonautischen Grüßen
Massimo
Beispiel:
3600
30 Sekunden
Heribert
x1/11096.htm
Re: Tachoeichung
x1/11097.htm
Hi ihr Tachonauten,
Massimo <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile-orange.gif alt=smile-orange>
Beispiel:
3600
30 Sekunden
x1/11097.htm
Mann kann´s auch genauer hinkriegen...
Peter B., (vor 8722 Tagen) @ Heribert
x1/11194.htm
...wenn man zum örtlichen Eichamt fährt und den Wagen auf dem Rollenprüfstand messen läßt. Taxen, Mietwagen etc. müssen da auch hin. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, aber so unendlich viel hat das nicht gekostet.
PB
x1/11194.htm
Re: Tachoeichung
Werner aus BRA, (vor 8718 Tagen) @ Heribert
x1/11299.htm
Es gibt auch eine weitere Methode zur genauen Geschwindigkeitsbestimmung: Mit einem GPS Gerät habe ich mal auf der Autobahn 100 km/h abgelesen während das Tacho (Serienmässig von Jaeger hergestellt) erst 90 Sachen anzeigte.
Viele Grüsse
Werner aus Brasilien.
x1/11299.htm
