Luftbetriebenes Auto gibt es wirklich!!!!! (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 6623 Tagen) @ PaulLouis
Hallo zusammen:waving:
Ich hab so das Gefühl, dass hier die Meinung herrscht, es würde kein Auto geben, dass mit Luft betrieben wird;-)
Es ist aber kein Scherz...den Druckluftantrieb gibt es wirklich:yes:
Im Motorraum sitzt eine Turbine, die mit Hilfe von Druckluft betrieben wird. Man hat dafür ein Behälter mit komprimierter Luft im Fahrzeug verbaut und "tankt" seine Luft an einem herkömmlichen Kompressor. Dieser muss natürlich viel leisten, denn mit 3,5 Bar kommt man nicht weit.
Es gibt diesen Luftantrieb...hab es in der Sendung "Welt der Wunder" gesehen. Dort wurde der Luftantrieb erklärt, wie er funktioniert.
Das Problem bei dieser Antriebsart ist die Geschwindigkeit und die Leistung...noch kann man nicht genug Leistung aus dem Antrieb herauskitzeln.
Aber der Glaube an den "Wasserantrieb" fehlt mir ganz und gar:-D
Liebe Grüße!!!!
