Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bimboo, (vor 8718 Tagen)
x1/11223.htm
Überhaupt die Felgengröße - da werden gelegentlich Winterräder 13" für Kangoo verkauft - hatte der Kangoo denn jemals 13"-Räder?
Und die Einpreßtiefe: Auf meinen Felgen steht ET35 (oder ist's ET38?). Hab' aber Kangoo-Winterräder mit ET47 angeboten bekommen. Ich vermute, die passen nicht, oder?
x1/11223.htm
Re: Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo?
frank, (vor 8718 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo? von Bimboo am 11. Oktober 2002 16:19:35:
x1/11229.htm
So weit ich weiß, hatten die ersten Kangoos ohne ABS 13" Reifen. Zumindest hat mir das mal ein Reifenhändler erzählt, als ich fragte. Zu der Einpresstiefe kann ich dir leider nix sagen, weil ich ehrlicherweise noch nicht mal weiß, was das ist.
Frank
x1/11229.htm
Bimboo, (vor 8717 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Re: Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo? von frank am 11. Oktober 2002 22:25:53:
x1/11232.htm
Die ET ist das axiale Maß zwischen innerem Felgenhorn und der Fläche, mit der die Felge auf dem Radträger aufliegt. Eine Felge mit deutlich weniger ET als Serie zu verwenden, wäre eine Möglichkeit der Spurverbreiterung. Wenn auch eine (für die Materialbelastung) sehr ungünstige.
x1/11232.htm
Wirf mal einen Blick in deinen Fahrzeugschein
Sambo, (vor 8717 Tagen) @ Bimboo
x1/11241.htm
Dort ist explizit eine Felge 5.50 B14 mit einer Einpreßtiefe von 37mm eingetragen. So weit mir bekannt ist hatten die ersten Kangoos 13" Felgen mit 165/70R13 Bereifung. Die Frage ist, ob du diese Größe auf dem neuen Kangoo eingetragen bekommst. Wenn die Größenänderung nicht wegen einer größeren Bermsanlage erforderlich ist, könnte es gehen. Wenn du die Kosten für die Eintragung berücksichtigst, wird es günstiger sein, gleich die 14" Felgen zu kaufen. Die Felgen für den Kangoo meiner Frau haben bei Pneuhage 31? gekostet und waren innerhalb einem Tag verfügbar.
x1/11241.htm
frank, (vor 8716 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo? von Bimboo am 12. Oktober 2002 01:15:34:
x1/11278.htm
Hallo Bimboo,
ist das der Effekt den ich schon häufiger bei der tiefer,breiter,lauter Fraktion gesehen habe? Da gehen die Reifenseiten von der Felge nicht senkrecht auf die Lauffläche zu, sondern leicht schräg nach außen (Felge->Lauffläche.
frank
x1/11278.htm
Bimboo, (vor 8715 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Re: Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo? von frank am 13. Oktober 2002 11:19:13:
x1/11304.htm
Nee, ich glaube was Du meinst ist der Sturz. Den kann man extra einstellen, und diese "Anstellung" der Räder soll Vorteile bei Kurvenfahrt bringen. Dafür auch einen einseitigen Reifenverschleiß bei Geradeausfahrt.
x1/11304.htm
Was ein Sturz ist, weiß ich...
frank, (vor 8715 Tagen) @ Bimboo
Als Antwort auf: Re: Welche Felgen-Einpreßtiefe paßt denn auf den Kangoo? von Bimboo am 14. Oktober 2002 09:47:52:
x1/11308.htm
... der Effekt den ich meine, lässt sich vielleich auch so beschreiben: Es sieht so auch, als sei die Felge etwas zu schmal für den Reifen und deshalb wölbt sich der Reifen zu Lauffläche hin etwas nach außen.
frank
x1/11308.htm
Re: Was ein Sturz ist, weiß ich...
Als Antwort auf: Was ein Sturz ist, weiß ich... von frank am 14. Oktober 2002 10:41:09:
x1/11311.htm
frank
Nee, das ist dann nur die Felgenbreite (beim Kangoo die 5,5";) bzw. das Verhältnis Felgenbreite zu Reifenbreite. Die Einpreßtiefe wirkt sich darauf aus, wie tief das gesamte Rad im Radkasten drin steht.
x1/11311.htm
Jetzt habe auch ich es verstanden (owT)
Als Antwort auf: Re: Was ein Sturz ist, weiß ich... von Bimboo am 14. Oktober 2002 11:06:02:
x1/11312.htm
frank
x1/11312.htm
Re: Wirf mal einen Blick in deinen Fahrzeugschein
klaus h., (vor 8714 Tagen) @ Sambo
Als Antwort auf: Wirf mal einen Blick in deinen Fahrzeugschein von Sambo am 12. Oktober 2002 17:25:09:
x1/11330.htm
etwas verspätet:
bei mir (01/00, 1.4) 5.50J14 ET 36mm
13"-Felgen nur für Bremsscheiben Durchmesser 238mm lt. meinem Fahrzeugschein
Gruß Klaus
x1/11330.htm
Sambo, (vor 8714 Tagen) @ klaus h.
Als Antwort auf: Re: Wirf mal einen Blick in deinen Fahrzeugschein von klaus h. am 15. Oktober 2002 09:24:17:
x1/11339.htm
Tschuldigung Tuppfehler meinerseits. Auch bei meiner Frau steht ET36mm drin.
Jau, mein reden, also doch 14" wegen Änderung der Bremsanlage. Bimboos dci hat vermutlich wie unserer 260mm Bremsscheiben. Ist also nix mit 13" Bereifung.
x1/11339.htm
