Re: Anhängerkupplung und Hecktür zu lassen !! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
popapei, (vor 9343 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: Anhängerkupplung und Hecktür zu lassen !! von Martin am 17. April 2001 10:47:56:
Hallo Martin,
weißt Du zufällig wie das "gewisse Maß" vom Boden bis zum Kugelkopf ist.
Mein Kangoo ist ein Freeworld und ca. 5cm höher. Dadurch steht der Anhänger schief.
Die 5 cm würden reichen, um die Tür zu öffnen.
Kangoowink
Werner
Hallo Werner !!
So eine Anhängerkupplung besitzt einen Kugelkopf, der ein gewisses Maß von der Strasse aufweisen muss, auf dass der Anhänger geradestehe. Genau diese Tatsache verursacht beim Kangoo das Phänomen, dass die Hecktür bei angehängtem Anhänger mit diversen Teilen der Hängerdeichsel kollidiert. Dabei ist es sch....egal, was für eine Kupplung montiert ist. Anscheinend wurde der Kangoo vor der Erfindung der Anhängerkupplung konstruiert, so dass diese Erkenntnisse nicht mit einfließen konnten.
Mit selbst betroffenem Gruß, Martin
