Hecktüren oder Klappe? (Camping / Einbauten)
Kangulan, (vor 6563 Tagen) @ kangulanerin
Hallo Kangulanerin (wie kommt man bloß auf so einen Nick?!? :-D )
[...] WIIEE befestigt man sowas denn dass das Wasser auch wirklich
nach außen abfließt?? [...]
Auf dem Dach sind die Befestigungen für die Dachreling. Da kommen geeignete Schrauben mit je einer dicken Gummidichtung (gegen Kratzer) und einer großen Karosseriescheibe rein und in die Plane im gleichen Abstand Ösen mit Verstärkungen. Das bisserl Wasser, was durch den Spalt zwischen Dach und Plane drückt, läuft an der Türfalz seitlich ab. Als Perfektionistin machst du bei jeder Schraube zwei Ösen (eine näher zum Rand und eine weiter weg) in die Plane, falzt die Plane nach innen, so dass die Ösen aufeinanderliegen und sich eine Art Hohlsaum ergibt. Durch diesen Hohlsaum ziehst du eine Abspannleine oder ein Gummiseil die du je nachdem am Boden oder an der Karosserieunterseite fixierst.Da flattert auch bei einer steifen Norseebriese nix mehr und es zieht da auch nicht rein.
Gruß Uwe
