[Biete] Tagfahrlichtmodul "daylightrunning" (Plauderei)
PeterNEV, (vor 6588 Tagen)
da ich meinen kangoo bald abgebe habe ich folgendes übrig:
1 Tagfahrlichtmodul der Firma daylightrunning.com
http://www.daylightrunning.de/html/renault.html
habe ich vor kurzem als testversion preiswert bekommen. normalpreis ist 78,- €, kann ich hier für 35,00 inkl. versand anbieten.
das modul sorgt dafür dass das fernlicht mit 25% helligkeit eingeschaltet bleibt, sobald die zündung eingeschaltet wurde und der motor läuft. sämtliche andere beleuchtung bleibt aus und spart strom/sprit.
(noch) nicht im bereich der STVZO zugelassen! (ich glaube in österreich ist es wohl erlaubt, bin aber nicht sicher.)
anfragen bitte an: peter @ nehvada.de
weitere beschreibung:
Keine Umbauten am Fahrzeug
Das Abblendlicht wird als Tagfahrlicht verwendet (hier fernlicht!)
Das Abblendlicht wird als ComingHome Funktion verwendet (nicht aktiv!)
Das Abblendlicht wird automatisch nach dem Motorstart eingeschaltet
Leichter Einbau (plug&play) vom Laien durchführbar
Kein Vergessen! Beim Parken ist das Licht aus
Tagfahrlicht mit Reduzierung der Lampenleistung* wahlweise auf 25% - 95% und somit:
Weniger Treibstoffverbrach
Längere Lampenlebensdauer**
Keine „Erblindung“ der Lampenreflektoren
Keine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer
Keine leere Batterie durch vergessen der Abschaltung!
Abblendlicht leuchtet absolut stabil, kein Lichtflackern
Keine Startprobleme im Winter >> das Licht geht erst an, wenn der Motor läuft
Während des Startvorgangs ist das Licht zuverlässig ausgeschaltet
* Die Reduzierung beträgt 25% bis 95% je nach Einstellung. Eine 55W Halogenbirne nimmt dann z.B. ab ca. 44W auf.
** Die Lebensdauer erhöht sich dadurch um das 15-25fache gegenüber der 100% Leistung!
Das MDC-TFL-Modul ist in modernster Halbleitertechnologie aufgebaut.
Es arbeitet absolut zuverlässig, ohne mechanische Verschleißteile.
Modernste Bauelemente aus der Automobilindustrie garantieren die hervorragenden Eigenschaften.
Die Reduktion der Lichtstärke erfolgt getaktet mit PWM (Puls Weiten Modulation).
Es wird keine unnötige Energie in Widerständen/Kühlkörper "verheizt".
Eine innovative Technologie ermöglicht eine kompakte Bauweise und einfachen Einbau: steckbar (plug&play)
Dennoch sind alle Funktionen realisiert (wie zum Beispiel das Ausschalten der Lampen während des Startvorgangs)
Das MDC-TFL-Modul arbeitet ohne Masseanschluss und wird lediglich in den vorhandenen Sicherungskasten eingesteckt.
Das MDC-TFL-Modul hat das CE-Zeichen und erfüllt die ECE Norm (Funkentstörung).
Durch die vorgenannte Norm ist sichergestellt, dass MDC-TFL-Module keine Störungen der originalen Fahrzeugelektronik verursacht.
Funktionsprinzip:
Während der Fahrt bei Tag leuchten die Abblendlichter mit bis zu 20% Helligkeitsreduktion als Tagfahrlicht.
Der Rest der Fahrzeugbeleuchtung bleibt dunkel (Begrenzungslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklichter)
Durch den Einsatz des MDC-TFL-Modules wird bis zu 75% Energie gespart. Einerseits durch den Wegfall unnötiger Beleuchtung, andererseits durch die Reduktion der Leuchtstärke.
Der Verbrauch von Lampenmaterial wird ebenfalls deutlich gesenkt.
Im Gegensatz zu anderen Billiglösungen wird beim MDC-TFL-Modul keine unnötige Energie “verbraten”, da modernste Elektronik im MDC-TFL-Modul nahezu verlustfrei durch Pulsweitenmodulation die Lichtstärke reduziert.
Das MDC-TFL-Modul erkennt zuverlässig, dass der Motor noch nicht läuft. Insbesondere beim Startvorgang ist das Licht ausgeschaltet.
Die gesamte Batteriekapazität steht für den Startvorgang zur Verfügung!
Des weiteren steht im Gegensatz zu anderen Anbietern zusätzlich eine ComingHome ( bei verlassen des Fahrzeuges ) Funktion zur Verfügung.
Das bedeutet, dass nach Fahrten bei Dunkelheit und verlassen des Fahrzeuges das Licht noch ca. 25 Sekunden ( einstellbar ) weiter brennt und Ihnen den Weg ausleuchtet
Weiterhin steht, ebenfalls im Gegensatz zu anderen Anbietern eine LeavingHome ( bei öffnen des Fahrzeuges mit der Fernbedienung ) Funktion zur Verfügung.
Das bedeutet, dass beim Öffnen des Fahrzeuges das Licht automatisch eingeschaltet wird ( auch Auffindfunktion genannt ) und Ihnen den Weg zum Fahrzeug ausleuchtet
Ausserdem können Sie über den Lichtschalter folgende Betriebszustände ändern:
TFL Funktion Ein/Aus.
ComingHome Funktion Ein/Aus.
ComingHome Nachleuchtzeit einstellbar.
LeavingHome Ein/Aus
LeavingHome Leuchtzeit einstellbar.
Lampenleistung umschaltbar zwischen 25% - 40% - 60% - 80% - 95% - 100%
Achtung:
Um die LeavingHomefunktion zu nutzen, benötigen Sie einen Plusimpuls z.B. von der Zentralverriegelung oder Blinkleuchte.
Hinweis:
Das Modul verfügt über kein TÜV Gutachten bzw. ABE und somit ist der Betrieb auf öffentlichen Straßen möglicherweise nicht erlaubt !
Thomas, (vor 6588 Tagen) @ PeterNEV
das wäre m. E. absolut keine sinnvolle Anschaffung, weil es über das Fernlicht geschaltet ist, was in Deutschland nicht erlaubt ist.
Es wird ja auch seine Gründe haben, daß Du das Teil bei Dir nicht eingebaut hast, sondern es noch unverbaut rumliegt.
Außerdem: Wozu braucht man überhaupt extra Tagfahrlicht, man kann doch Abblendlicht einschalten? Das erfordert noch viel weniger Umbauten, und geblendet wird auch keiner (was bei der reduzierten Fernlicht-Variante eher zweifelhaft sein dürfte).
T.
PeterNEV, (vor 6587 Tagen) @ Thomas
T.
das modul ist generell in deutschland nicht erlaubt. habe ich ja auch mehrfach im text geschrieben. das ist natürlich gleichzeitig der grund warum ich es nicht im auto verbaut lasse, da ich den kangoo jetzt verkauft habe. auch das sollte klar sein.
ich jedenfalls bin mit dem modul sehr zufrieden und kann es nur empfehlen. minimaler aufwand, strom- und lampensparend. und bei 25% helligkeit wird garantiert niemand geblendet.
wenn man abblendlicht einschaltet gehen auch alle anderen lampen an. und halt auch die armaturenbeleuchtung etc., nicht sehr praktisch. zudem hat man stark erhöhten lampenverschleiß, da die lampen natürlich durchgehend mit 100% betrieben werden.
verkauft!
PeterNEV, (vor 6587 Tagen) @ PeterNEV
verkauft!
wieder zu haben!! Käufer abgesprungen....
PeterNEV, (vor 6578 Tagen) @ PeterNEV
da der letzte interessent wort- und grußlos abgesprungen ist - dafür vielen dank an dieser stelle - ist das teil jetzt wieder zu haben.
anfragen bitte an peter.ätt.nehvada.de
danke!!
